Pealkiri: Audi A4 AVANT 1.6 74kW - 1999 - reiko21 (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3614)
reiko21
Registreerunud 07.05.11
Auto: A4 1.6 74kw Avant, vw g3 1,9d
postitati 02.06.11 08:52 Tsiteeri
Sai siis ka endale soetatud esmene Audi elus mingi kaks nädalad tagasi.
Isendiks on siis:
Audi A4 AVANT 1.6 74kW 1999a. man. valget värvi.
Mõned pildid ka!
http://www.upload.ee/image/1460238/DSC08728.JPG
http://www.upload.ee/image/1393673/DSC08731.JPG
http://www.upload.ee/image/1393676/DSC08730.JPG
http://www.upload.ee/image/1393680/DSC08732.JPG
Kaasa sai siis originaal makk Audi chorus ja sisse oli pandud mingi clarioni cd käkk.
Kuulutuses oli sellised lisad kirjas siis:
Turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
4x turvapadi
signalisatsioon (mahuanduriga)
pidurdusjõukontroll
lisapidurituli
turvavööde eelpingutid esiistmetel
Mugavusvarustus
2x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
toonitud klaasid
2x peeglid päikesesirmides
kohtvalgustid
Sisustus
tekstiilpolster
tagaistme seljatugi allaklapitav
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
käetugi taga (laekaga)
iluliistud salongis
jalamatid (kummist)
Audio, video, kommunikatsioon
stereo (CD)
kõlarid
originaal subwoofer
Rehvid ja veljed
suverehvid
valuveljed (15, originaal)
Tuled
udutuled (eesmised, tagumine)
tulede korrektor
valgustuspakett
Muu varustus
tagaklaasi soojendus
salongi ja pakiruumi eraldusvõrk
pagasikate
pagasi võrk pakiruumis
tagaklaasi puhasti
Peale kahte nädalat on avastatud sellised vead:
vaja vahetada Klapikambrikaane tihend sellega siis koos õli ja õli filter
veovõlli tolmukatted
käigukasti hoovastiku tagumine simmer.
Need vead on likviteeritud!
Makk mis sisse on pandud on yhentatu nii, et kui iga kord võtme syytest ära võtat on mällu pandud raadio jaamad mälust läinud, jube tüütu on kuid eks selle teen sel nv. korda!
See nüüd korras panin oma vana auto maki sisse kuna see teisel ongi mingi viga et kui 5min.möödas on jaamad läinud mälust!
nii nimetatud originaal subwoofer ka ei ole taha ühetatud kuna hetkel see häält ei tee.
sel pikkem töö kuna peab tagand salongi lahti kiskuma, et aru saada mis juhe kuhu läheb!
See ka tänasega korras toimib ilusti!
reiko21
postitati 18.07.11 20:51 Tsiteeri
Täna lasin siis uue esiklaasi panna Glaasdrives!
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 18.07.11 21:11 Tsiteeri
No ma ei tea, aga mulle valge auto meeldib! Soovitan veel ka katusereelingud panna - annab välimusele palju juurde :)
reiko21
postitati 20.07.11 19:24 Tsiteeri
olen ka ise selle peale mõelnud.
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 03.08.11 20:28 Tsiteeri
ilus sile valge audi aga numbri märk on küll ajast ja arust:D uus eu numbrimärk maksab mingi 100kr tk.
Kas esmane reg on 1999 või ongi valmistamis aasta see? mõtlen sellep, et 1999 facelift peaks feiss lihvt olema või tehti neid nö. vanu veel mingiaeg?
reiko21
postitati 04.08.11 13:06 Tsiteeri
dok. on esmane reg. 99.a. aga kust ma saan vaatata millal auto on tegelikult ehitataud?
postitati 04.08.11 13:32 Tsiteeri
Võta mingi suvaline plastik salongis küljest, näiteks kaitsmete kaas ja seal aasta ning kuu kirjas.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 04.08.11 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: reiko21
VIN-koodi abiga näed ka LKF.ee keskkonnast seda. Lähed sinna nii: www.lkf.ee- avalikud päringud- sõiduki liikluskahjude kontroll. Siis tuleb lahter, kuhu paned VIN koodi ja vajuta "OTSI". Seejärel avaneb aken auto margi, mudeli, väljalaskeaasta ja kõikide avariidega, mis selle autoga eestis ametlikult juhtunud on (ametlikult ses mõttes, et mis kindlustuses regatud on). Aga kena auto, kui oleks värvitud kah :D
reiko21
postitati 09.08.11 04:16 Tsiteeri
98a. november on kaitsme kaane plastiku peal!
postitati 09.08.11 05:27 Tsiteeri
No mõni detail on ka võibolla aastake varem tehtud, oluline ikka see, millal masin kokku pandud ja sõitma asunud.
reiko21
postitati 11.08.11 04:17 Tsiteeri
Täitsa nõus sellega!:)
reiko21
postitati 31.08.11 19:24 Tsiteeri
Küsimus?
Kas külje peegli soojendused lähevad ise tööle või peab neid kusagilt sisse lülitama?
mell182
Registreerunud 30.10.09
Auto: B4, c5
postitati 31.08.11 20:00 Tsiteeri
Peeglisoojendused peaksid hakkama tööle koos tagaklaasi soojendusega.Edu autoga.
Valge värv on kena tahaks veel suuremat velge.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 31.08.11 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mell182
Peeglid siiski ei soojene koos tagaklaasiga, vaid automaatselt.
Kuid kena ja sile auto!
Vorsprung durch Technik
postitati 31.08.11 22:07 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Kas nii on ka 1996 aasta b5-l?
Arvan, et mitte, sest enda omal oli koos tagaklaasi soojendusega...üllatav oli ainult ukseluku soojendus (talvel pole veel kinni külmunud lukuauk), mille rakendumisest pole siianigi sotti saanud.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 31.08.11 22:17 Tsiteeri
Peeglid peaksid sõltuma välisest temperatuurist..A8l igastahes automaatsed ja 100l olid vist ka automaatsed. Ala alla 5 kraadi läheb tööle ja üle 5 ei tööta.
postitati 31.08.11 22:23 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Vöibolla siis töesti...ma lihtsalt esimese asjana tavaliselt masinat soojendades lülitan ka tagaklaasi soojenduse tööle.
Taas targem ja vabandan, et OT tekitasin.
reiko21
postitati 01.09.11 05:11 Tsiteeri
Ega siin ei jää muud üle kui tuleb testriga järgi kontrollida.
Kôigepealt peab uurima kuida see peegli klaas eest ära käib.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.09.11 05:13 Tsiteeri
See sõltub ilmselt auto väljalaskeaastast..minu 96a Audi A4 peeglisoojendused hakkavad tööle kohe, kui lülitan sisse tagaklaasi soojenduse. Enne selle nupu puudutamist ei juhtu midagi. Ja samal ajal hakkas kevadel külmadega tööle ka lukusoojendus...ainult, mis kasu sellest on, kui sa juba autos sees oled ja siis klaasisoojendusega koos hakkab lukusoojendus tööle :D Go figure....aga auto on kena...värvimata autod mulle üldiselt ei meeldi, aga see on täitsa kobe ;)
postitati 01.09.11 05:14 Tsiteeri
Ei ole ikka nii neil vanakestel, oli mul 96 a4-l ja 96 a6-l ikka koos tagaklaasisoojendusega (see ongi parem süsteem, uuematel minu arust uuesti nii tagasi), c5-l oli automaatne ja võibolla ka siis facelift b5-l, aga b6-l jälle vana head moodi. Kas tõesti sajal oli siis automaatne, ei usu väga:P Mina just nii proovisingi, et klaas eest ära ja tester järgi, kui tagaklaasisoojendus sisse lülitada, siis lähevad ka peeglisoojendused sisse, aga kui tagaklaas välja võtta, siis peeglid välja ei lähe, need on vist kuni seiskumiseni sees!
Peegliklaasi eemaldamisest on siin palju juttu olnud, otsing abiks, aga muidu lihtsalt jõuga tõmbad ettevaatlikult:D
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
