Pealkiri: Xenon juhtplokki vahetus teisega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1221)
imreu
Registreerunud 23.05.11
Auto: audi a4 avant qattro 2,5 TDI 132 KW 2002 a
postitati 01.06.11 15:40 Tsiteeri
Kas keegi tark saaks aidata ja vastata mõnele küsimusele. Nimelt oleks vaja teada et kas on võimalik LAD5G (12pin-connector) xenon plokki vahetada LAD5GL iga (4pin-connector) (uuenenud juhtplokk võrreldes vanaga ja lihtsamini saadav). Auto parempoolne xenon tuli vilkus pidevalt ja ühtäkki enam ei põlenud. Lahti võttes oli näha et juhtploki kahest juhtmest 1 oli läbi kärsanud (punane). Juhtme uuesti ühendamisel proovisin xenonit uuesti...põles hästi 5 sekundit kui äkki hakkas jälle vilkuma. Ühendasin juhtme uuesti lahti. Kas võib ollla plokk vigane või D1S pirn? Kui plokk läheb läbi siiis ju ei tohiks xenon kah töötada või mis? mis sellle juhtme sulamise kül tekitab? :( Äkki keegi võiks aidata palun.
Imre.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 02.06.11 19:57 Tsiteeri
Ilmselt oli sul üks juhe saanud vigastada ja hõõrus läbi isolatsiooni. Tekkis lühis. See omakorda koormas ära xenon blokis trahvo ja siis nii ta otsa saigi. Seda ei oska õelda kas neid plokke annab kuidagi kombineerida aga saad ju panna üldmüügis oleva blokki. Pirni saad ju kastsetada teises tules, et kas seal põleb, kui põleb siis on OK.
edu
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
imreu
postitati 04.06.11 13:38 Tsiteeri
Sain targemaks :P
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
