Pealkiri: Auto remonttööde garantii (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1945)
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 31.05.11 17:32 Tsiteeri
Tere
Kas auto remonttöödele on olemas garantiiaeg? Kas on garantii olemas järgmisel juhul kui, kontrolliti ja täideti konditsioneer, peale 3 nädalat süsteem gaasist uuesti tühi. Eelmisest kontrollist ja täitmisest tšekk olemas.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 31.05.11 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
Tere
Suht suure tõenäosusega siin garantii ei kehti, kuna igahetk võib süsteemis mõni detail lekkima hakata.
Maqmaq
postitati 31.05.11 18:07 Tsiteeri
Unustasin enne mainida, et auto 4,5a.vana ja tühjaks läks konditsioneer esimest korda viimase talve jooksul. Lihtsalt häirib mõte, et võibolla esimesel korral surve/lekke testi korralikult ei tehtud ja nüüd peab uuesti 50€ kontrolli ja täitmise eest maksma.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 31.05.11 18:09 Tsiteeri
Aga ole viisakas ja mine räägi asi rahulikult läbi ja võibolla leiate mingi lahenduse.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 31.05.11 20:06 Tsiteeri
Kui kontrolliti ja täideti samas kohas, siis ei näe probleemi, pöördu nende poole.
postitati 01.06.11 05:02 Tsiteeri
Kas see mitte nii ei ole, et suuremad lekked avastavad kohe, aga kui neid ei ole, siis lastakse igaks juhuks värvaine sisse ja siis süsteem surve alla ja tööle. Kui sinul ta ikka 3 nädalat surve all vastu pidas, siis võid arvutada, kui väike see leke kuskilt olema pidi ja kui raske (võimatu) seda üldse leida on ilma värvaineta, sest lekkimine võis toimuda ainult mingil kindlal temperatuuril jne, muutujaid on nii palju. Nüüd tagasi minnes peaks näha olema värviga, kust lekkinud on, aga minu arust peaksid siis remondi ja uuesti täitmise ikka sina maksma, tegemist ei ole mitte garantiiga, vaid remondiga, mis vajas pikemat aega! See on ikka kliendi hüvanguks selline vana asja lappimine, nad oleksid võinud ka kogu süsteemi välja vahetada, esitada 3000eur arve ja siis käsi südamel väita, et nüüd peab, kui siis oleks tulnud leke, siis nende süü ja garantii. Loodan, et on arusaadav:)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 01.06.11 16:19 Tsiteeri
Iseasi, kas alati seda värvainet täitmisel pannakse?
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 01.06.11 16:34 Tsiteeri
Kui värvainet panna siis see ei ole seal ka igavesti selle lekkimiskohal. Natuke vett ja asi on kadunud sealt.
QUATTRO.
postitati 01.06.11 18:39 Tsiteeri
Tere
Väga väikeseid lekkeid pole võimalik kiiresti avastada, seega on Sinu probleem, kui Sinu seade lekib. Süsteemi täitmine ja lekke kõrvaldamine on kaks ise asja ja vahest on see suht pikaajaline protsess. Näit. külmikutel tuleb väike leke kontrollimeks survestades alles paari päeva jooksul välja.
Alati võid ju auto paariks nädalaks remonti jätta, kontrollimaks, kas leke on või mitte ;). Siis saab vast ka garantii mingiks ajaks.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Maqmaq
postitati 02.06.11 14:08 Tsiteeri
Kontrollis käidud ja lekkiv toru leitud. Kontrolli eest tasu ei võetud. Nüüd uut toru tellima.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
