Pealkiri: Kes suudab S6 kompu panna õigesti näitama diisli peal? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2244)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 28.05.11 14:13 Tsiteeri
Oleks vaja s6 kellad panna õigesti näitama kütuse kulu 2,5tdi peal.
Tegu siis A6 C4 autoga. hetkel valetab kompul kütusekulu aga tahaks, et näitaks õigesti.
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 29.05.11 06:27 Tsiteeri
Siin on õpetus:
http://www.ranno.net/audi/bensukulu_arvestaja_korrigeerimine.pdf
Algselt postitas: freelander
freelander
postitati 29.05.11 07:09 Tsiteeri
a6 ja s6 kelladel ei ole sellist nuppu. Seal progemise asi.
Teooria mehi on kõvasti foorumis, kes väidavad et 2 minuti asi, aga reaalselt ei ole suut keegi abi pakkuda.
Auto: 5x4x4
postitati 29.05.11 09:15 Tsiteeri
Ma pole väga kindel, et sellises ulatuses sai seda kruttida, et hakkaks diislile reaalset kulu näitama. Seda näitu sai vähendada ~85% peale, aga see ei vasta vist diisli reaalsusele ikkagi, 100% kindel pole, aga on võimalus, et asja saabki otse kodeerida TDI mootorile ja viiele silindrile (tavakelladega ok, S'iga pole proovinud). Teine probleem on see, et kas diisli aju laseb seda funktsiooni instrument panelis üldse muuta või peab seda mõnel bensiinimootoriga a6/s6'el enne ära tegema kui diislile külge toppida.
Kui keegi viitsib kaabliga jamada, siis coding peaks instrument panelil olema 00150. Ja kui kõik tõesti on omavahel kokkusobiv, siis 2min töö, millest enamus võtab süleka käima minemine :D.
freelander
postitati 29.05.11 11:13 Tsiteeri
no aga see muudab ainult kompu näitu siis?
mitte üldiselt?
sest kui üldiselt hakkab muutma, siis voib juhtuda et km hakkab valetama, kuna s-i kelladel ju km/h asetus teine.
sest diislil asub 100 üleval pool kui s6 omadel.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
postitati 29.05.11 20:52 Tsiteeri
Diisli käigukasti kasutamisel S6-s ei muutunud küll näit valeks, mis vastupidi peaks muutuma?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 01.06.11 12:49 Tsiteeri
VagComis Instrumenti alt tuleb sisestada õige kellade kood ja kogu kupatus (compu, tahhokas, kiirus) hakkab näitama õieti. Ise paigaldasin 1,8 aut. bensiinimootoriga kellad ja alguses ikka näitas compu ulme numbreid, tahhomeeter valetas ka. Koodi muutusega sai probleem lahendatud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.06.11 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Kust saab koodi?
Auto: 5x4x4
postitati 01.06.11 13:08 Tsiteeri
Siin on olemas. Ja kui on fantaasiat, siis usu saad ka muu konfi paika ;).
Raika
Kohe huupi siia pakkuma ei hakka. Pean saksa keelse foorumi uuesti üles otsima.;)
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 01.06.11 13:11 Tsiteeri
http://www.audifieber.de/audiforum/threads/191250-MKB-in-Kombiinstrument-A6-C4-codieren Siin on nt. ära seletatud.
Kood siis 00050. Esimesed kaks 0 on niisama, kolmas määrab riigi ( hetkel Saksamaa ), 5 on vastavalt silindrite arvule ja lõpus olev 0 määrab mootori tüübi.
Miks sa kps soovitasid 00150? Mis riigi oma see on?
Auto: 5x4x4
postitati 01.06.11 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: maxic
Mulle sobib rohkem "Press brake..." vaadata mitte "Bitte pressen f*cking bremzen" :D.
freelander
postitati 01.06.11 20:15 Tsiteeri
Ma saan omal nädala jooksul auto korda ja siis proovin seda asja. Ehk saab tööle nii nagu vaja!
postitati 02.06.11 04:25 Tsiteeri
Igatahes väga raske, kui mitte võimatu, on S-i kellasid diisli peal täpselt näitama saada. Nii spido kui ka tahhoka numbrid asetsevad valedel kohtadel, kodeerimisest siin ainult ei aita. Aitab taustade vahetus, kuid siis kaob ju asjal mõte.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Auto: 5x4x4
postitati 02.06.11 06:18 Tsiteeri
Ma väga kindel poleks, et kelladeploki kodeering S'idel mingil moel erinev võiks olla kui tava A versioonil ja just nimelt kodeering paneb need kellad õigesti käima, mitte siferplaadil olev valge või must taust ja numbrite füüsiline paigutus. Proovimise teema ja tore oleks kui keegi saaks selle ära katsetada ja "müüdi" murda - isegi oleks tänulik kui infot juurde saaks.
hannesel
Registreerunud 14.01.08
postitati 02.06.11 07:36 Tsiteeri
Enda S6 peal olen koodidega katsetanud. Vahepeal oli autoks koodi järgi diisel kuigi tegelikult oli V8 bensiin. Muutus mida märkasin oli ainult küttekulu näitude osas - väga vähe võttis kütet siis :) Kiirus ja pöörded toimisid nii nagu õige koodiga ja mingit vahet ei näinud.
postitati 02.06.11 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Mina arvan, et kellad ja soft peavad omavahel sobima.
Näit. minu C5 4,2 ja S6 4,2 kelladel on kiirus numbrid veits erinevate kohtade peal, kuid kood on sama. Seega toimetavad kellad siiski veits erinevalt sama koodiga.
Tegu siis väga sarnaste autodega, S6 ja 2,5tdi on sellega võrreldes ikka väga erinevad.
Auto: 5x4x4
postitati 02.06.11 11:56 Tsiteeri
Pisut teise põlvkonna aparaatidega kah tegemist ;). C4 puhul on see elu ikka põlvkonna jagu lollima loogikaga :P. Ja alles esimene "katsetus" 1 generatsiooni c4 dipswitchide asemel :). Kui see teema siin "arvates" kaua jätkub, siis ma varsti otsin ise ühe S6'e mehe, kellel asja diisliks kodeerin ja enda ühele a6'test selle kelladeploki pähe korraks tõstan :D.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 02.06.11 12:19 Tsiteeri
Minu autol said ju c4 S6 v8 kellad ilusti tööle c4 S4 r5 peal. Asi see, siis nüüd diisli või v6 peal teha on sul. :) Hetkekulu ja kõik asjad töötasid nii nagu pidid.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 03.06.11 21:41 Tsiteeri
C5-l ja ka C4-jal on kiirus numbrite asetus ei loe, kelladeplokki tuleb kiirussignaal ja selle järgi plokk näitab õiget kiirust. Pange hakkaks plokk panema siis kui sa näiteks 260kmh taustade asemele kleebid 300kmh taustad. Sama teema ka tahhokaga. Kodeerimist on vaja tõesti eeskätt aint kompu jaoks, st et kelladeplokk teaks, mis mootoriga tegu ja vähemalt C5 peal minuteada S-i plokki ei õnnestu dislaga toimima kodeerida...
freelander
postitati 07.06.11 19:31 Tsiteeri
Nii minul on auto korras ja mõtlesin sellege tegeleda.
Võtsin vagcom kaabli ja ühendasin ära. Võtsin nr 17 instruments sealt 07 coding.
Vaatasin number 00083 ehk siis : 00 0-saksakeel 8 - 8 silindrit 3 - bensiini mootor 8 silindriline. Ehk siis kellad olid pärit 4,2 s6 pealt.
Uueks koodiks lõin: 00150 1-ülejäänud maailm 24h 5- 5 silindrit 0-Tdi mootor.
Proovisin sõita 200m ja numbrid hoopis teistsugused, ka tühikäigu pöörded langesid õigesse kohta ( ennem olid üle 1100, kuigi tegelikuld olid seal 750 juures ) nüüd 750.
Homme lähen tallinna ja siis oskan juba täpsemalt öelda, mida näitab. Esialgu tundus täitsa diislile vastavad kütusekulu näidud olema.
Nii jõudsin tallinna. Tundub, et kõik on nii nagu peab. Tallinna sõidul näitas keskmist kütusekulu sinna 5l kanti, ennem oli 20-ga midagi. Samuti pöörded on õiged.
Seega asi õnnestus.
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
