Pealkiri: A6 2.5TDI ajab musta (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 8436)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 27.05.11 20:22 Tsiteeri
Pikemat aega juba see probleem, et masin ajab kiirendamisel hirmsat musta. Isegi täiesti mõõdukal gaasi vajutamisel. Teema siis selles, et veakoode ei näita, turbolõdvikud on terved, turbo on korras, kütusekoguse muutmine oluliselt mustamist ei mõjuta jne.
Tegin soojade ilmade tulles aga tähelepaneku, et mida soojem on ilm, seda rohkem tahma ajab.
Andke aga head nõu! :D
postitati 27.05.11 22:24 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Masin saab lihtsalt vähe õhku. Külma ilmaga on õhk tihedam ja seda mahub rohkem mootorisse. Pane EGR kinni ja otsi lekkeid. Õhulugeja tasuks ka üle kontrollida.
martin471
postitati 28.05.11 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Seda arvasin isegi, et külma ilmaga jõuab silindrisse kütusekogusele vastav kogus õhku, aga sooja ilmaga mitte. EGR on juba kinni, lekkeid otsisin mõne aja eest väga põhjalikult, kuid ei tuvastanud midagi.
Õhulugejast nii palju, et viga see ei näita ja mingi vahe igatahes on kui pistik lahti võtta.
Samas kas kegi ei oska öelda, mis õhukogust vag-com grupi 003 all näitama peaks? See variant on tõesti päevakorraline, et õhulugeja viga küll ei anna, kuid loeb sellegi poolest vale koguse õhku. Ise arvan ka seda, et mitte õhku ei jää väheks, vaid kütust pihustatakse palju. Diislil ju mingit drosselklappi ega asja ei ole, mis õhu pealevoolu takistaks. Või ma eksin?
Paluks veel arvamusi! :)
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 28.05.11 10:28 Tsiteeri
Kindalsti aitab kaasa kui EGR ka arvutiga kinni panna. Samast kohast kust kogust muudad aga channel 3 alt kõige kõrgem väärtus mida saab salvestada. Oma masinal oli selleks nr 138 (algselt oli 128). Samas peaks tõusma siseneva õhu koguse hulk kuni 370 mg. Tõenäpliselt istub kuskil 250-290 kandis. EGR saab sedistada tühikäigul ca 1-2 min jooksul. Muidu ei kuvata õigeid nr seal kanalis. Eelnevalt muidugi vaata tavalise measuring blocksi alt üle õhu kogus.
Õhukulu lugejat saad katsetada kui annad ca 3000-3500 p/min siis pekas õhu kogus liikuma ca 800-1000mg kanti.
Mõnes mõttes drossel klapp asub neil õhufiltri kopsikus sees vahetult enne õhukulu lugejat selline metallist siiber mida avatakse kui mootor hakkab õhku sisse tömbama.
Uurida võid selle kohta kui toksid googlisse EGR disable with VCDS. Edu:d
martin471
postitati 28.05.11 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Vot selle EGR-i sättimise kohta oli mul juba ammu küsimus. Sain isegi aru, et kui EGR pimedaks teha, siis tuleb ka aju nii seadistada, et ta ei arvestaks EGR-ist tuleva lisa õhukogusega. Proovisin grupi 003 näitajat panna nii ühte kui teise äärmusesse, suitsemine aga sellest ei muutunud. Sellegi poolest kui nüüd arvutiga auto kallale lähen, siis panen EGR-i väärtuse kõrgeimaks, ehk mingi vahe ikka on :)
Rääkidest õhulugejast, siis sellel A6-l kasutatakse veel vanemat tüüpi õhulugejat ehk siis see siiber, mis seal sees liigub, loebki õhukogust. Teine jublakas, mis sealt seest paistab, peaks mõõtma sissehingatava õhu temperatuuri. Mida rohkem õhku mootorisse imetakse, seda rohkem klapp avaneb. Kiskusin täna isegi selle õhulugeja peal oleva musta karbi lahti. Sealt on näha, et süsteem on lihtne. Ainuke asi, mis seal kuluda saab, on grafiitrada, mida mööda klemmid jooksevad.
Puhastasin kogu seda kupatust veidi brake cleaneriga ja jõudsin järeldusele, et minu auto tahmamise koha pealt võib õhulugeja vea suhteliselt kindlalt välistada. 100% ei saa aga kunagi kindel olla, seega proovin mingi aeg õhulugejat samasugusega vahetada.
Sellegi poolest on endiselt hirmus tahm taga. Kas asi pumba peaga ei või seotud olla?
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 20.08.11 08:16 Tsiteeri
Kas probleem sai lahenduse?
Mul analoogne probleem.Must suits kiirendamisel.Mul kaob see suits ära kui olen paar-kolm korda gaasi põhja vajutanud (torud tühjaks puhun).Tunne on täpselt selline,et tahm koguneb summutisse ja kui korralikult gaasi vajutan siis tuleb kogunenud tahm summitist välja.Rahulikul ja ühtlasel sõidul pole suitsu näha(vähemalt ise peeglist ei näe).Eriti hull on asi maanteel kui pärast pikemat ühlast sõitu on vaja kellegist mööda kiirendada,siis tuleb selline pahvakas musta,et sellest läbi ei näe.Kütusekulu on ka justkui tõusnud.Õhufilter vahetatud,EGR vahetatud,vahejadutid ja lõdvikud terved.Autoks A4 2003.a. 2.5tdi(BAU) 132kw. Peaks kuskile diagnostikasse viima. Mis töökoda soovitate või on mingi lihtne asi mida veel ise proovida katsetada?
martin471
postitati 20.08.11 15:54 Tsiteeri
Mina ei ole otseselt oma probleemist jagu saanud. Mootori sain üldiselt küll korda, mustamine jäi vähemaks, aga ära ei kadunud. Kütet nii maha keerata ka ei taha, et musta üldse ei tule, siis ei lähe edasi ka. Möödasõidul ja peale rahulikku sõitu kiirendamisel käitub minu auto samamoodi nagu sinul. Kui gaasipedaal ja põrand kohtuvad, jääb taha selline pilv, et mõnda aega teist autot sellest läbi ei näe ja juba tükk maad eemal olles on näha, kuidas must sade maale lähemale vajub :D
Sinul on aga teine mootor, mis minul, ja tõenäoliselt võivad ka muud probleemid olla. Ühel mu tuttaval oli V6 mootoriga sama probleem ja tema sai vist probleemist jagu peale õhulugeja vahetamist. Kui sa siiani ei ole õhulugejat vahetanud (kui see isegi viga ei anna), siis proovi vahetada uue või kindlalt töötava vastu...võibolla saad nii probleemist võitu.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 20.08.11 17:17 Tsiteeri
Liitun kah siis klubiga:D
Lekkeid pole, veakoode kah mitte, õli ei võta, süüde paigas, küttekogus paigas, EGR kinni, filtrid vahetatud... aga tahm on ikka korralik. Ajab musta ka täiesti rahulikul sõidul. Kui torud tühjaks lasta olukord ei leevene olulselt. Samas arvan, et 103kw kohta liigub piisavalt, ilgelt öko on kah (maanteel raudselt alla 5).
Ei tea pumbapea olukorda, EGR on arvutiga kinni panemata. Ja tahaks teada kuidas täpselt saab käivitus küttekogust muuta. Turbo puhub küll 0,9-1 bar välja aga saavutab selle alles u. 2700-2800 rpm peal.
Edit: EGR arvutist kinni, midagi see ei muutnud, korralik süüte regull ja küttekogus leevendas olukorda oluliselt, kütte jätsin mõõdukalt peale, et minekut kah oleks, väike lont ei häiri.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 20.08.11 18:46 Tsiteeri
Minul tähelepanekud sellised. Kui lasta rahulikult pöörded 2000+(turbo hakkab puhuma juba) ja siis vajutada pedaal põhja, tahmast vööti asfaldile ei jää. Kui vajutada pedaal põhja 1600 pöörde juures siis pole taga sõitjal kaugtuledest ka abi orienteerumisel.
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 20.08.11 20:30 Tsiteeri
enda autol ka selline mure, veidi erinev aga siiski :D
mul just linnas vaikset sõitu tehes kogub ja tugevamalt kiirendades viskab musta. Siis lööb torud puhtaks, musta ei tule, aga kui jälle linna tiksuma lähen siis saadab mind linnast lahkudes jälle Must pilv.
Õhulugejat olen katsetanud, egri puhtastanud, lõdvikud peaks korras olema. Järgmine samm olekski egr kinni panna ja edasi vaadata. Siis ka vist sisselaske kollektor puhtaks pesta.
225 Nm @ 1700 rpm
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 20.08.11 21:00 Tsiteeri
Minul võttis tahma vähemaks näiteks katalüsaatori eemaldamine.
All
postitati 21.08.11 07:30 Tsiteeri
Ma kahtlustan siiski pihusteid.
Loogika on selles,et see must suits on jääk valest põlemisest,mis viitaks justkui vähesele õhukogusele silindris(diiselmootorid teatavasti tekib isesüttimine silindris õhu kokkusurumisel,mis saavutab kõrge temperatuuri ja survetakti lõpus pihustatakse silindrisse kütus).Mida rohkem õhku silindris(turbo ülessanne) on seda kõrgem on temperatuur survetakti lõpus.Mida külmem on õhk (vahejahuti ülessanne) seda rohkem seda silindrisse mahub.Kui õhuga on kõik korras(filter,turbo,lõdvikud,vahejahuti) peaks otsima viga kütuse poolelt. Üks võimalus,mida ma enda auto puhul kahtlustan,on,et pihusti ei pihusta kütust vaid kütus soriseb pihustist välja ja kogu kütus lihtsalt ei põle ära.
Parandage mind kui ma eksin. Sai väga segane jutt.:)
martin471
postitati 21.08.11 13:20 Tsiteeri
Mina ei hakka enam enda autost mingeid vigu otsima. Usun, et ju see tahmamine on siis normaalne. Järelikult on aju selliselt programmeeritud, et kiirendamisel pihustatakse suurem hulk kütust silindritesse.
Minu autol on näiteks katalüsaator tühi, egr kinni, pihusti otsad on vahetatud, pumba pea on vahetatud, kolvirõngad vahetatud, silindrite surved normaalsed, õhulugeja korras, turbo lõdvikute lekked puuduvad jne. Sellegi poolest viskab mõnusalt musta ja teha pole mitte midagi.
Kusjuures võrdlesin arvutiga enda auto ja sõbra auto õhulugeja näitusid. Minu auto loeb millegipärast hulga rohkem õhku kui temal. Viitab õhulugeja probleemile, eks. Aga nii see paraku ei ole. Vahetasin autodel õhulugejad ära, kuid näidud jäid täpselt samaks. Vahet on nii palju, et tema auto on 103kw, minul 85kw. Võibolla on siis minu autol lihtsalt parem turbo, kes teab :)
meelo
postitati 21.08.11 20:00 Tsiteeri
Enda masinal sai proovitud erinevaid õhulugeja siibri vedru vastusurve asendeid ja samas sai ka lahti puuritud õhu möödajooksu düüs, peale seda on musta ajamine sisuliselt kadunud.
Mis näiduni teil üldse õhulugeja jookseb? Actual vs specified.
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 21.08.11 20:23 Tsiteeri
Ära näkku löö selle teksti eest mis nüüd kirjutan.
Endal 2.0TDI ja oli sama case. Uus turbo, lekkeid pole, EGR pime ja kiirendades viskas musta.
Uurisin kõiksugu foorumeid ja silma jäi, et natukene õli diislile valada.
Ostsin statoilist kahe taktilise õli (nime ei mälete) ja valasin umbes 10l kütte kohta 100 ml õli paaki.
Järgmine päev enam mustamist ei täheldanud.
PS! Endal oli üks lisa sümptom veel, et kui auto oli seisnud terve päeva, siis käima pannes tuli umbes viis sekundit helesinist suitsu, kuid see kadus ka peale õli lisamist ära.
martin471
postitati 22.08.11 18:19 Tsiteeri
Arvan, et selle toimingu tulemusena jõuab silindrisse lihtsalt rohkem õhku kui õhulugeja ära loeb. Seega pihustatakse endine kütusekogus suurema koguse õhu kohta ja tahmamine vähenebki. Loogiliselt võttes peaks andma kütuse etteandekoguse vähendamine täpselt sama efekti. Pead muidugi ei anna :)
kella4
postitati 23.08.11 10:21 Tsiteeri
Jah kütte/õhu vahekord on sama, aga ühel juhul on segu rohkem. Räägi kust see õhk sul täpsemalt mööda jookseb ?
meelo
postitati 23.08.11 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Õhulugeja peal ülevalt vaadates vasakul allnurgas on pime kork ees. See tuleb eest puurida ja siis vastavalt õhulugeja näidule paika reguleerida. Oma masinal jätsin esialgu 370 mg paiku(oli ennem ca (495-515) EGR on pime ja duty cycle on maksimaalse väärtuseni viidud.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 06.10.11 20:25 Tsiteeri
Väheke nõu nüüd vaja :)
Kuigi varvuti näitas, et õhulugeja on õhtul siis ligemal uurimisel selgus, et tegelikult ei tööta EGR i klapp. Kui see katki siis näitabki, et õhulugeja viga aga tegelikult mitte. Sai siis täna ka autodiagnostikas käidud ja üht teist seadistatud. EGR tehti pimedaks aga kuidas selle pimedaks tegemisega ikka on. Loogiliselt võttes ju hakkab nüüd õhulugeja valetama ?! Kas see ei tõsta kütusekulu? Diagnistika mehed väitsed, et sellel masinal ei juhtu midagi, kui kinni panna. Samas uurisin seda ka mujalt ja väideti, et kirjanduse järgi muudab ka 2,5 tdi r5 egri pimedaks tegemine kütusekulu. Ja kas see pimetaks tegemine tahmasust ka mõjutab? Sest enne tahmas kõvasti.Samas lugesin siin, et ka arvutiga egr kinni panna aga ükski teenindus ei teadnud sellest midagi ,polnud kuulndki ja võitsid, et seda ei saavat teha. Et kuidas seda egr i arvutuga kinni pannakse? Kes oskab ?:D Annab see ka tuntava efekti?
postitati 06.10.11 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Päris kinni ei saa panna aga saab koomale tõmmata. Kütusekulu ei mõjutanud. Ja tahmab kui egr on rikkis(klapp lahti jääb).
a6audi
postitati 06.10.11 20:36 Tsiteeri
Koomale tõmmata? Kas see tähendab, et päris kinni pole soovitav panna või ei saagi panna? Autodiagnostika OÜ ütles et pani kinni, seega sain aru, et täitsa kinni. Ja minul oli klapp hoopis kinni, avanes ainult õige vähe.
Aaa, sa mõtled, et arvutiga ei saa täitsa kinni panna vaid koomale tõmmata :D Seda vist pigem jah;) Mis kanalis seda muuta saab?
meelo
postitati 06.10.11 21:10 Tsiteeri
See peaks käima adaptsioni alt kanal 3. Tõstad salvestatud väärtuse maksimaalse nr-ni mida aju vastu võtab pärast seda save. AEL mootoril on see nr 138. Hiljem võid kontrollida measuring blocksi alt et maf actual vs specified on väiksema vahega, kui seda oli enne. Tõenäoliselt kuskil 325-370 mg kandis.
a6audi
postitati 06.10.11 21:31 Tsiteeri
Selge. Aga lugesin teie ühest postist, et selle seadistamiseks on aega ainult 1-2 minutit? On tõesti nii? Ja mis ajast see aeg siis käima läheb? Kui auto on käivitatud või kui arvuti on taha ühentatud või miskist muust?:cool:
meelo
postitati 06.10.11 22:34 Tsiteeri
EGR rakendub peale soojaks sõidetud mootoril kuskil 1-1,5 min jooksul kui jätta masin tühikäigupeal tööle. Kõige paremini saad sellest aru,kui jälgid MAF näitu kohe peale mootorisse logimist. Specified lugem kuskil 250-285 mg peal duty cycle 5-6%, EGR rakendumisel muutub see nr samas lahtris kuskil 450-480 mg duty cycle ca 60-70 %. EGR resiimist läheb välja, kui annad gaasi ja lased tühikäigule tagasi.
Ross-tech lehel on selline jutt kirjas:
Channel 3: EGR
To decrease the EGR rate, increase the number to the highest possible value (typically 33768).
This will prevent/slow down the intake manifold clogging problem and reduce smoke.
Though the MAF at idle is still within specifications (370 mg/h) do not use this adaptation on the road :-)
Again, this EGR setting is for off-road use only !!!
Allikas:http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
