Pealkiri: Kas on siis lubatud või ei....!!!!!! Toonklaas (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 5225)
Markufka
Registreerunud 27.05.11
Auto: Audi A4 2.8 142kw 1997
postitati 27.05.11 18:34 Tsiteeri
Olen siis uurind ja lugend igalt poolt kust olen leidnud ja ei leia kuskilt vastust oma küsimusele.
Mu Autol juhi ja kõrval istuja aknad toonitu 25% läbinähtavusega sai just ülevaatusel kontrollitud ja ei läind läbi.
terve ringi akendel kood peal selline: VA175461 Ja siis veel E1 esg tinted.
Küsimus siis et kas see on tehase poolt siis toonitud ja kui on siis kas tehase poolt toonitud klaas on lubatud, või pean ma klaasi puru viskama ja uued panema. Auto ise esmane registreerimine 1997 Audi A4 s-line 2.8.
Ja neid protsente läbinähtavusega ma tean juba neid on iga foorum täis.
Paluks konkreetset vastust ja võiks olla ka koht kust see leitud on sest mina lihtsalt ei leia.
Ülevaatusest öeldi et neil on korra sihuke juhus old et ameerika mudelil oli tehase poolt ja siis nad lasid läbi aga minu autol nad ei uskund.
Ette tänades
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 27.05.11 21:17 Tsiteeri
Äkki järelpärimine margiesindusest?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 28.05.11 05:14 Tsiteeri
Kui kiletatud on siis kile maha lihtsalt. Kakud polstri maha siis näed klaasi alumisest servast. kui originaal toon kl siis peavad läbi laskma. Kui üle 70 prossu läbipaistev siis ei ole probleemi. Ülevaatuse mehel lihtsalt kehva tuju v päev si.asti läinud! Aga kui läbipaistvus on ainult 25 prossu siis ei usu ilmaski tehase tooni olevat- Kile jooks paigaldatud. Kui uued klaasid ostad siis ära vanu puruks peksa kiviga,pead ju tervet autot kildudest koristama hakkama (lisatöö):D
Markufka
postitati 28.05.11 07:48 Tsiteeri
krdi jama raisk, toon klaas annab nii palju juurde auto välimusele miks peab see keelatud olema.
Vaatasin jah et sees pool toon kile peal aga ei taha maha ka võtta kahju on aga pärast on rahast veel rohkem kahju kui trahvi maksan.
Aga aitäh sellegi poolest.
Tunduski liiga hea et tõsi olla.... :)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 28.05.11 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Markufka
Ei ole ju keelatud, aga on paika pandud piirid. Kui piire poleks määratletud, teeks mõni aknad nii tumedaks, et ei näeks külje pealt kehvema valguse korral midagi. On ju vaja ka peeglitest näha ja paljudel autodel on veel toonitud peeglid ka...
Markufka
postitati 28.05.11 08:13 Tsiteeri
Selles on sul õigus, jama et osad inimesed peavad kannatama nende pärast kes ise aru ei saa et tahavaate peegleid on ka vaja ja et see on teiste ja nenede endi ohutuse tagamiseks.
Praeguse protsendi juures näeb väga hästi välja ja peegleid saab kasutada. tundub küll et 25% on palju aga ei ütleks küll.
Maku
postitati 28.05.11 09:57 Tsiteeri
Kood 607. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas ja tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%. Kui tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest tagapool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid. Kui eriotstarbelisel soomussõidukil on tuuleklaas või tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuv külgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende läbipaistvus peab olema vähemalt 60%;
[RTL 2010, 24, 423 - jõust. 14.05.2010]
2) alates 1. jaanuarist 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema E või e sertifitseeritud või DOT või SAE tähisega märgistatud. Enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu mitteandvast klaasist või nendele tingimustele vastavast muust materjalist;
[RTL 2006, 84, 1537 - jõust. 04.12.2006]
3) juhi või tema kõrvalistuja klaasipuhasti tööalas ei tohi olla liikluse jälgimist raskendavaid kahjustusi või mõrade kogumit, nn «päikest»
4) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille mõjul võimendub valguse peegeldumine klaasilt;
5) E või e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT või SAE tähisega märgistatud aknaklaasidega on keelatud.
[RTL 2006, 84, 1537 - jõust. 04.12.2006] Kontrollimine: 1) TÜ – valguse neeldumismõõdiku ja vaatlusega;
2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 43/00 või direktiivi 92/22/EMÜ (paranduste direktiiv 2001/92/EÜ) metoodikale.
[RTL 2005, 104, 1579 - jõust. 16.10.2005]
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
Kõige heledam toonkile on minu teada 75%. Ehk siis, kui sul on esiuste klaasid juba tehase poolt toonitud (tinted), siis ühtegi toonkile sa nende peale panna ei saa. Tehase toon ongi üldjuhul 75%.
Markufka
postitati 28.05.11 13:38 Tsiteeri
Nii et siis tehased ise juba ei tohi alla 75% toon klaase teha.
renka01
Registreerunud 25.04.11
Auto: audi 100 1.8 c3
postitati 29.05.11 17:27 Tsiteeri
Ühesõnaga lihtsalt ei tohi vahele jääda:D
C20XE
Registreerunud 01.09.07
Auto: BMW 525TD
postitati 29.05.11 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: renka01
Sugulase BMW'l sai ka esimesed klaasid ära toonitud, et proovida kuidas jääb. Peale 2 nädalast Politseiga peituse mängimist tüütas ära ja sai siiski maha kakutud. Liiga palju jauramist selle ilu nimel.;)
Markufka
postitati 23.07.11 15:50 Tsiteeri
Et siis sai ülevaatusel toon lihtsalt maha võetud ja muud midagi teha ei and... :( :(
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 25.07.11 09:42 Tsiteeri
Käisin ka ise hiljuti ülevaatusel. Ei teadnudki, et endal toon ees. Ülevaatuse mees nägi kohe ära. Pani oma masina külge ja tuvastas läbinähtavuse 70.8 Selgus, et ees siis tehase toon. Aga muidu jah alla 70 olla ei tohi.
Samas see 70 ikka nii hele, et praktiliselt ei saagi aru, et toon. Ei tea kui ise panna kas nii heledat tooni üldse ongi saada.
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
