Pealkiri: A6 2,4 2005 süüde ei lähe sisse/ei käivitu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1886)
tauts89
Registreerunud 27.05.11
postitati 27.05.11 17:27 Tsiteeri
Autot käivitades läksid esimene kord kellade tuled viitega (ca 1 sek) põlema ja seejärel auto käivitus. Arvasin et tegu oli minupoolse liigse kiirustamisega - nimelt keerasin süüte sisse ja kohe andsin ka starterit ning vabastasin võtme. Nagu mainitud, reageeris auto viivitusega.
Õhtul aga ei läinud enam süütetuled üldse põlema ja loomulikult ka auto ei käivitu (ei võta starteritki taha).
Võtme süütelukku panemisel ei avata ka roolilukku, mis on tavaline. Samas raadio läheb tööle, tulede automaatika töötab, aku on täis, kaitsemd on terved (kolmes kohas on neid). Olen proovinud mõlemi võtmega, seega võtme viga ka olla ei saa.
Kas on kellelgi midagi sarnast olnud? Mida peale Audi esinduse ja DIA Tartus soovitate?
Ette tänades!
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 27.05.11 17:39 Tsiteeri
Alustame kõige lihtsamast, süüteluku põhi, kas testriga kontrollides süütevool kuhugi edasi jõuab?
tauts89
postitati 27.05.11 18:16 Tsiteeri
Vaatsin, süütelukul on kolm pistikut. Üks kahe punase juhtmega pistik, teine kuue juhtmega pistik ja üks ümmarguse juhtmega pistik. Ilmselt on siis voolu juhtmed need punased. Ühe peal on pidev vool, teise peale aga voolu süüte ja starteri asendis ei teki.
tauts89
postitati 27.05.11 18:26 Tsiteeri
Kas võiksin ühendada pidevvoolu juhtme selle teisega, millele voolu võtme asendist sõltumata ei teki, et proovida, kas auto käivitub või on see ohtlik tegevus?
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 27.05.11 19:22 Tsiteeri
Tere
Mina seal väga ei julgeks otseks juhtmeid vedada, kui skeemi ei ole. See ei ole päris audi 80. See lukk on viivitus käivitusega. Neid lukke on tuksi läinud küll, tuleks vigu lugeda ja siis saab ehk targemaks. Edu
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
tauts89
postitati 04.06.11 11:19 Tsiteeri
Võtsin siis süüteluku lahti. Seal mingeid klemme pole. On ainult elektriskeemid ja neli lülitid, mida lülitatakse järjest alla, vastavalt süütevõtme asendile.
Kuid probleem oli aku kontrollblokis, mis asub kohe aku kõrval ja on ühendatud kere ja aku vahele. Kuna auto oli veel originaalaku (5,5 aastat vana), oli see hakkanud nõrgaks jääma. See ajas kontrollbloki segadusse ja see igaksjuhuks ei lasknud enam süsteemi mootori käivitamiseks vajalikku voolu. Aku vahetus ja vigade väljalugemine, ning masin töötab jälle.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
