Pealkiri: Kütte näidik 2,8 quattro 1998 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1756)
UWR
Registreerunud 22.05.11
postitati 27.05.11 08:49 Tsiteeri
Tere,
Mure nimelt järgmine, et kütte näidik paneb segast, küll näitab täis ja küll, et tühi.. tegu siis Audi a6 2.8 quattro 1998
Kas kellegil on olnud sellist juhtumit ja mida peaks ettevõtma?
Tervitades
postitati 27.05.11 10:07 Tsiteeri
Ma soovitaks alustada paagis anduri üle vaatamisest.
UWR
postitati 01.06.11 16:11 Tsiteeri
Forss väitis, et mul 3 andurit, et neid vahetada pean ka paagi eemaldama... väga ulme
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 01.06.11 16:18 Tsiteeri
Kui paagi sisse ei piilu- siis asja ei saa ka. Äkki on viga selles tagumises. :) Mis seal ikka, kaan maha ka kae paaki.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 01.06.11 16:42 Tsiteeri
Endal sama jama. Just kiskusin pagassis oleva anduri maha. Tolle saab lihtsalt kätte ,aga teise kahega juba raskem. Juhipoolse tagaistme alt oleks ka veel võimalik kätte saada ,aga see mis pumbajuures on see läheb raskeks.
Mul jama algas sellest ,et tahtis teepeale jätta kuigi kütet oli. Natuke jõnksutamist teepeal ,kui tundsin et kütet kätte ei saa ja siis jälle natuke hooletetu. Siiis sai koju ära sõita. Nüüd kiskusin maha ,ja nüüd näitab kuidas kunagi vahel pool paaki vahel tühjust vahel täis. Nii et järgmisel nädalal uute andurite järele. Kui ei anna midagi muud teha.
Project-Massacre
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 02.06.11 19:44 Tsiteeri
Pole seal ulmet midagi kolm andurit on paagis. Selle pärast on, et paak on sopiline ja nelik teeb ta selliseks. Paak maha muidu ei saa neid kätte. Programmi järgi tuleb vahetada kõik kolm. Eks selge ka, sest kui vahetad ühe siis võib ikka valetama hakata.
Edu
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 03.06.11 20:33 Tsiteeri
Tere,
Mul sama jama. Lugesin foorumist selle teema kohta, kuid ei leidnud otseselt, kuidas saaks kindlaks teha, kas on paagi andurid vigased või näidik armatuuris? Esindus juba hirmutas, et tüüpiliselt on näidiku viga ja tuleb vahetada kogu kupatus ehk suurusjärgus 400€. Samas foorumitest jääb mulje, et ikka andurite vead on sagedasemad.
Kui kellelgi oleks nõu anda, kuidas kontrollida andurite ja näidiku korrasolekut, siis oleksin väga tänulik.
Parimat,
T.
UWR
postitati 12.06.11 19:45 Tsiteeri
Minul on kindlasti anduri viga, sest kui ma panen paagi täis siis näitab kuni kolmveerandini ja kui alla kolmeveerandi paaki jääb siis hakkab valetama nagu vana susi. :mad: Kas keegi oskab soovitada, kust saab kolm andurit kõigeparema hinnaga?
emmure
postitati 12.06.11 20:50 Tsiteeri
Mina sain kolmele andurile pakkumise 236.36 € oli vist.
Nüüd oleks vaja teada kuidas paagi alt saab? Kui raske see olla võib. Tundub et kasutatud juppi eriti ei leia ,kuna tundub tüüp viga olevat.
Project-Massacre
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
