regiina
Registreerunud 26.11.10
Auto: AUDI80 AVANT 2.6 QUATTRO
postitati 24.05.11 17:50
audi 80 2,6 ei lähe käima
tere. mure järgmine ,et süüdet keerates starter veab mootorit ringi aga ei lähe käima.muidu läks pooles pöördest. sädet 0li kadund.siis korraga läks
käima ja töötab ilusti.proovisin mitu korda ja töötab ilusti. seisis siis paar tundi ja sama mure...
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 25.05.11 06:29
Immo või süütepool võivad jamada.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.05.11 06:46
Halli andur.
postitati 25.05.11 06:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
Halli andur. |
Huvitav, miks nii räägitakse väntvõlli või nukkvõlli asendi andurist, Halli efektil põhinevad andurid on ju mujalgi (näiteks ABS), aga igatahes selles
võib probleem olla küll. Oli mul just sama probleem natuke uuema masinaga ja sellel oli hoopis nii, et kui pikalt seisis, siis polnud probleemi, aga
just peale lühikest seismist ei tahtnud käima minna, läks alles väga pika ketramise peale. Mul sellel autol vähemalt näitab EPC tuluke probleemi ja
arvutiga seda viga, vanemal vist kontrollsüstemid nii arenenud pole, kuigi arvuti vast midagi näitab(?), vahetasin eelmine nv selle
vänvõlliasendianduri ise ära (oi juudas, kus kohas asub) ja siiani pole probleemi olnud
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.05.11 07:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Halli andur. |
vänvõlliasendianduri ise ära (oi juudas, kus kohas asub) ja siiani pole probleemi olnud |
Teemaalgataja autol on siiski üks Hall´i andur ja see on nukkvõlli asendi andur. ABS-i ja väntvõlli andurid on induktiiv tüüpi.
Fugitive
postitati 25.05.11 07:43
Vanakooli V6'l nukkvõlli asendianduri rikke just nii tihtipeale väljendubki, et külma mootoriga ja töösooja mootoriga läheb käima, ka
tõmmates/lükates läheb käima, kuid kui auto on natukest aega seisnud ja mootor on selline leige, siis enam ei lähe.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 25.05.11 18:21
tõmmates/lükates läheb käima, kuid kui auto on natukest aega seisnud ja mootor on selline leige, siis enam ei lähe. | Ja nii ongi!
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 29.05.11 20:02
Nii et vaheta algatuseks nukaandur
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
