Pealkiri: Audi Gamma CC ja A6 C4-96 Avant (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3320)
MadisT
Registreerunud 03.05.11
Auto: A6 Avant Q C4 2,5 TDi-1996
postitati 24.05.11 13:41 Tsiteeri
Selline küsimus, et autol originaalraadio (Blaupunkt vist, igatahes Dolby ja RDSiga)
http://tuulparg.eu/images/audi-gamma-cc.gif
ei suuda eriti jaamu leida. Vaid tugevamad jaamad tulevad läbi.
Taga on originaal katuseantenn koos võimendiga. Antennikaabel on mõõtmiste järgi korras. Nüüd jääb veel üle kontrollida, et kas viga makis või antennivõimendis.
Kas kellegil oleks testimiseks pakkuda teadaolevalt korras olevaid eelpool nimetatud detaile või ühte neist?
Ehk oleks siis sellisel moel veaotsing valutum...
Ise küll kahtlustan antennivõimu.
Abipakkumised võiks privasse või siis siia samasse tulla.
postitati 24.05.11 13:47 Tsiteeri
Võta ja väänuta seda antenni seal väljas, keera näiteks otsast ära ja tagasi jne, äkki siis muutub kasvõi hetkeks, kui siis ka ei muutu, siis vaata, kas antenni võimuni toide jõuab jne.
MadisT
postitati 24.05.11 16:19 Tsiteeri
Kui antenn otsast ära keerata, siis kaob signaal ära. Tundub, et see võimendi vist päris tehasest pole sinna peale sattunud. Vähemalt pildi järgi aasta 2000, kui nii tõlgendada.
http://tuulparg.eu/images/antenniv6im.png
Eest raadio juurest läheb koos antennijuhtmega taha välja eraldi toitejuhe, millele tuleb pinge peale siis, kui raadio sisse lülitada. Taga on selle juhtme otsas pistik, aga antennivõimu korpuses pesa pole. Läbi antennikaabli raadiost toidet eraldi võimuni ei jõua. Ma ei tea, kas peakski seda kaudu jõudma. Keegi targem võiks kommenteerida.
Eraldi sinna võimule oletuslikku + alale toidet andes AM skännimise osas tulemus muutuseta. Kaugemale ei jõudnudki, kuna suutsin raadiol taga võimule toidet andes kaitsme läbi lasta :P
MadisT
postitati 13.06.11 15:14 Tsiteeri
Sai praeguseks antennivõim nii öelda vahelt välja lühistatud. Natuke parem ikka, kui mitte midagi. Tundub, et see võim tahab toite peale saada antennisisendi kaudu. Autol mul originaalis koodilipiku järgi pidanuks olema raadio Beta. Ei tea, kas sellel saadetakse antennijuhtme kaudu toide võimendini?
postitati 13.06.11 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: MadisT
Ei usu, beta, gamma, delta võiks suhteliselt pnp vahetatavad olla!
MadisT
postitati 19.11.11 15:02 Tsiteeri
Sai nüüd asja nii kaugele, et leidus üks katkise korpusega sobilik antennivõim, mille seest tuli elektroonika ja pistik minu omale üle kantida.
FM jaamad hakkasid Tallinnas paremini eetrisse ilmuma, kuid seda ei tea, kuidas kusagil kaugemal see olukord on. DX re˛iimis oli jaamade leidmine oluliselt parem, kui tavare˛iimis. AM jaamadest suutis vaid ühe vene jaama leida kusagil 550 kandis. Tundub, et autoraadio seisukohast on seal välja surnud piirkond :P
postitati 19.11.11 15:09 Tsiteeri
Ega sul sarnaselt ülalpool oleva pildiga ekraanil REG-i kuvata? See on "regional" ehk vaid kohalike tugevaimate jaamade otsing. Kasulik paikades, kus eeter on väga reostunud. RDS nupust vist tuli maha. Mitu korda vajutades või pikemalt all hoides. Ei viitsi hetkel välja katsetama minna.
MadisT
postitati 22.11.11 08:58 Tsiteeri
Pole nagu tähele pannud. Peab uurima. Hea info igal juhul.
MadisT
postitati 30.11.11 17:48 Tsiteeri
Ei muutunud midagi sellest, kui REG on või off.
Ja REG tekib ekraanile ka vaid siis, kui jaam on enda RDS-is selle vist defineerinud.
Vbl euroopa suurlinnades on sellel funktsioonil teine mõju.
Zuum
Registreerunud 15.10.11
Auto: -
postitati 16.12.11 20:07 Tsiteeri
Kas leidsid probleemile lahenduse ?
Endalgi selline probleem, et tugevamaid jaamu võtab sisse, ekraanil kuvab küll, need raadiojaamad mis peaksid töötama hakkama, kuid otsib edasi. Kuidas saab ise sagedust määrata, üles nuppu vajutades hakkab makk ise edasi otsima.
Siim
postitati 16.12.11 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Zuum
Siim
Mölemat köige vasakpoolsemat nuppu tuleb manuaalse otsingu korral all hoida.
Zuum
Auto: -
postitati 16.12.11 20:23 Tsiteeri
Tänan, sain abi.
MadisT
postitati 21.12.11 13:44 Tsiteeri
Ma endale suurt probleemi ei tekita. Peaasi, et midagi pärapõrgus kuulata oleks, kui aega vaja parajaks teha.
Sõidu ajal raadiot ei kuula.
Siim
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
