Pealkiri: 200 20vTQ veetemp, tahhomeeter, autocheck ja tripkompuuter ei tööta. Nüüd uus probleem. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1181)
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 23.05.11 19:24 Tsiteeri
On Audi 200 20v Turbo Quattro pikkade kelladega. Pärast mootoriremonti ei tööta enam veetemperatuuri näidik, tahhomeeter ega ka autocheck ja tripkompuuter. S.t. vasak osa armatuuris on "surnud" Pisut sai remondi käigus ka armatuuri taguseid juhtmeid liigutatud. Ükski pistik aga lahti pole ja kaitsmed ka terved. Trükkplaadil ükski kondekas ka lõhki ei ole läinud.
Milles võib olla probleem?
twistY
postitati 25.05.11 12:01 Tsiteeri
Nonii, jootsin kahtlased jooted üle, seepeale hakkasid kompuuter, kell ja autocheck tööle. Tahhomeeter ja veetemp ikka surnud. Trükkplaadil oli ka ühe kondeka kontaktid täiesti läbi põlenud, sain lõpuks ikka kondeka kinni, kuid jäi kahtlus, kas kondekas isegi enam terve on. Kodus ei olnud ka täpselt samasugust asenduseks.
Kas võib viga olla ainult läbilöönud kondensaatoris?
EDIT:
Asendasin kondeka, ikka sama teema. Tahho ja veetemp ei tööta. Kui käivitada, siis korra tahhoka seier hüppab 1000rpm peale. Pisut gaasi anda, siis vahel ainult hüppab pisut(kuskil 500rpm juurde).
Milles veel probleem võib olla? Mul mõistus otsas.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 03.06.11 07:13 Tsiteeri
Sama jama temperatuuri ja kompuga,viimane suri vaikselt ära.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
