Pealkiri: 1,9 TDI turbo lõdvik ajab õli välja, mis häda, kuis korda saab? (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 11740)
giordanobruno
Registreerunud 13.09.10
Auto: A6 1995
postitati 23.05.11 18:02 Tsiteeri
1,9 TDI turbo lõdvik ajab õli välja?, mis häda, kuis korda saab? Olukord natuke fotodel ka näha. Selline on pilt umbes 40km peale puhastamist. Õli kaob mootorist 4000km kohta ~1 liiter.
http://static3.nagi.ee/i/p/735/67/1839191179cac5_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/735/67/18391901206d48_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/735/67/18391923760cee_l.jpg
postitati 23.05.11 19:26 Tsiteeri
Turbo õlitõkke seibid on läbi. Aitab turbo vahetus. Õhufilter vaata enne üle ainult.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 23.05.11 20:09 Tsiteeri
Imeliku koha pealt ajab välja, see peaks nagu hermeetiline olema.....
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 24.05.11 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kas neid seibe vahetada vms. ei anna?
Mis filtrist vaadata? Uus filter, sõitnud ~5000km.
Koht on imelik jah, sealt ei saaks õli tulla, kui klamber korralikult kinni...
postitati 24.05.11 07:17 Tsiteeri
Aga äkki ikka ei tule õli sealt, lihtsalt sõiduga lendab sinna?
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 24.05.11 11:18 Tsiteeri
Teise pildi pealt on vist kõige paremini näha, et õli lekke algus on turbo ja lõdviku ühenduskohas. Väheusutav, et kuskilt viskab täpselt sinna, sest see ei jää sõidusuunda, vaid on risti... Puhastan uuesti ja proovin vaadata vähema sõidu järel.
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 26.05.11 20:02 Tsiteeri
Pärast puhastamist:
http://static3.nagi.ee/i/p/736/64/18416183ddef3c_l.jpg
Peale 15 km sõitu:
http://static3.nagi.ee/i/p/736/64/18416169b58761_l.jpg
Õli tuleb ikka selle lõdviku vahelt. Nii näib.
Turbo remont?
Cooler umbes?
postitati 26.05.11 20:06 Tsiteeri
No mis loodad, et ise läheb korda? Võta see klamber lahti vaata kas toru on terve ja ära pinguta klambrit liiga kõvasti nii läheb toru katki klambri juurest. Mingis koguses õli sel on normaalne sest vana turbo lekib natuke. Kas sumpsist tuleb ka õli kärsakas ja valge toss? Kas õhufilter on puhas? Ei ole ju nii ulme värkk.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 26.05.11 20:10 Tsiteeri
Nõretab päris ilusti...
Võta toru maha, vaata mis turbo otsast paistab, loksu või midagi.
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 27.05.11 07:27 Tsiteeri
Tänud kaasa tundmast. Võtan lahti ja vaatan soovitatud asjad üle. Loodan, et sain selgeks koha, kust õli tuleb, muidu ei oska kuskilt kaevama hakata.
Summutist ei tule vist peagu midagi (normaalsed heitgaasid aint), rääkimta kärsakast või valgest tossust. Filter ei tohiks must olla, aga vaatan üle.
raemees
postitati 27.05.11 15:48 Tsiteeri
Summutist võib sõidu ajal tulla, lase kellegil järgi sõita ja kiirenda korralikult.
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 09.06.11 15:52 Tsiteeri
Turbo käis remondis. Lõtkud olla liiga suured olnud. Nüüd küljes ja vaja vaid proovisõit teha.
raemees
postitati 09.06.11 16:46 Tsiteeri
Mis tehti?
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 10.06.11 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Mis tehti?
Pikilõtk olla liiga suur olnud, see likvideeriti ja pandi profülaktika mõttes ka uus tiivik.
Lisaks on korpus puhastatud ilmselt klaaskuulipritsiga. Kogu töö ja osad 280EUR. Näis, kas on asja eest läinud tugrikud...
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 12.06.11 05:57 Tsiteeri
Eks anna teada kui ok on ja võiksid mainida ka kus teha lasid.
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 14.07.11 21:05 Tsiteeri
EI ole OK. Käisin viimaks sõitmas autoga, pärast kümmnekonna km läbimist oli lõdvik jälle õline. Niisiis, turbo viga polnud?! Kuigi tegija ütles ka, nagu targad siingi foorumis, et jah, turbo läbi, vaja remonti.
Õli tagasivoolu toru on uue väärselt puhas. Nüüd mõistus otsas.
Turbo tegi Jaak Kuul.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.07.11 08:16 Tsiteeri
Kuidas karteri tuulutus on? Kui see umbes, hakkab ka õli läbi turbo pressima.
raemees
postitati 05.08.11 18:13 Tsiteeri
Loomulikult on kõik võimalik aga karteri tuulutus vist ei saa sellel mootoril umbe minna toru läbimõõt vist miskine cm või vähe rohkemgi.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.08.11 18:20 Tsiteeri
Karteri tuulutuse toru ei lähe umbe aga see sõel mis seal klapikambri kaanesees on see läheb küll umbe. Pesemine aitab pooleks aastaks siis jälle umbes.
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 08.08.11 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Sõitnud on see mootor pärast igasugu läbipesemisi ~2000km.
kuno666
postitati 08.08.11 16:47 Tsiteeri
Enda seatil jamasin ka sellega ,et õli satub turbo torudesse. Tellisin isegi uue karterituulutuse jublaka millegha tuleb karteri tuulutus hoopis õlivalamis punnijuurest ja originaali panin kinni. Samuti panin õlikoguja vahele aga ikka ajab õli. Tegin veel silikonniga toru kokku ja panin uuesti kinni. Samas on ka mul sumbutajast puhas toru eest taha ja siis sport pütt alla pandud ja ma ei tea kas see ka seda asja natukene mõjutab või mitte. Kuna pean plokikaane maha nagu nii võtma siis teen selle karteri tuulutuse nii ümber ,et sisse laskese enam seda toru ei vii ültse ja siis paistab kas saan sellest õli jamast lahti või mitte.
TiitR2
postitati 10.08.11 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: giordanobruno
Kindel, et "igasugu läbipesu" hõlmas ka karterituulutus filtri vahetuse/puhastuse?
ilts
Registreerunud 21.11.04
Auto: a4 (b6)
postitati 23.12.16 22:49 Tsiteeri
Turbo juurest tatine
Siin enne mainiti, et kui kàiguvahetusel viskab valget suitsu, siis see pole ok. Mis seal täpsemalt olla vôib siis? Turbo juurest on suht tatine ka kôik ja viskab kuskilt ôli juba kasti peale.
Kôigepealt tuleks lekkekoht vist tuvastada, on nii? Ja see valge suits? Sest tahma torust ei viska ja ôli ka nagu ei söö.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
