Pealkiri: paagisisene bensiinipump! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2296)
QUADRADRIVE
Registreerunud 30.09.04
Auto: Audi V8 '91; ALLROAD '05
postitati 05.10.04 20:25 Tsiteeri
200 TQ paagisisene pump undab kõvasti, lisaks teeb veel sellist asja et vahel auto ei käivitu(pump ei löö), siis paar korda katkendlikult starterit anda hakkab jälle tööle. Kas need on piisavad põhjused pumba vahetuseks/remondiks.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 05.10.04 20:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUADRADRIVE
Võta pump maha ja vaata, mis pumba sõela ees on. Suure tõenäosusega on see sodi täis, nagu ka paak. Pump arvatavasti tegelikult töökorras.
Olen olnud sunnitud pumpa paagist korduvalt välja kiskuma, kuna prügi ummistab pumba sisselaske.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
QUADRADRIVE
postitati 05.10.04 23:36 Tsiteeri
kas siis kui sõela ees sodi on siis kaa undab kõvasti?
quattromees
postitati 06.10.04 08:01 Tsiteeri
Undab, sest bensiin ei jõua nii kiiresti enam pumpa, kui pump suudab välja lüüa. Kui küte hakkab lõppema, hakkab pump samuti häälitsema (surm pumbale loomulikult).
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 06.11.04 20:35 Tsiteeri
Kuidas kontrollida, kas paagisisene bena pump töötab. Toide jõuab pumbani, aga pump ei tööta. Proovisiñ ka otse toidet peale, aga ei midagi. Oskab veel keegi ka seda öelda, miks pumba peale neli juhet läheb?? Kaks jämedamat ja kaks peenemat. Jämedamad peaks siis olema toite juhtmed, aga peenemate otstarve???? Autoks B4 avant V6 quattro
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 06.11.04 22:03 Tsiteeri
Vinguv pump võib töötada ka üle 10 aasta, kuid kui ei suuda survet tekitada, ning sõela umbeminek on välistatud, on tõesti põhjust vahetada kogu pump. Paagi avamine ja pumba tshekkamine on tegelikult ju veerandtunni töö
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.11.04 07:36 Tsiteeri
Esialgne postitaja Tige Kala
kaks peenemat on bensiininäidiku/tule juhtmed.
Maku
postitati 07.11.04 07:45 Tsiteeri
Ses suhtes, et mul on üks täiesti töökorras 20vT bensiinipump garaazis. Sellega võib proovida..
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 07.11.04 09:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja krss
Pump lihtsalt ei tööta, ka siis kui otse vool peale vedada.
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
