Pealkiri: Kuidas raadiot kompule tutvustada? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1392)
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 17.05.11 18:38 Tsiteeri
Tere
Probleem selline, et ei oska vag -com-ga kompuutrile tutvustada audi concert kasett makki, et näitaks raadio nimesid kompu displey´l.
Autoks: A6, 2003 a. 1,9 diisel.
VCDS programm ei leia raadiot :(
Kas keegi oskab öelda koode või õpetada kuidas autole raadiot tutvustada ???
Tänan
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.05.11 19:21 Tsiteeri
Kui raadioga ühendust ei saa, siis ei saa ju ümber kodeerida. Tuleb üles otsida viga miks ei toimi või teise autosse ümber tõsta kodeerimise ajaks. Kodeeringu viimane number peab olema 5 või 7.
uudoA6
postitati 17.05.11 19:26 Tsiteeri
Mis võiks veaks olla kas mingi kaabel või... ?
Algselt postitas: samru
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 18.05.11 04:40 Tsiteeri
Minul ka VagCom ei leia raadiot ülesse. Kokku raadio taga on 4 võimalikku pistikut. Mul on 3 ühendatud, 4 ei ole, ja ei leia ka kuskilt, võib olla selle pärast?? Kuhu tuleb diagnostika signaal? Mis pistikusse?
Mul on nagu siin pildil
samru
postitati 18.05.11 05:53 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Autoga suhtleb raadio K-bus ja Can-bus´i kaudu ja juhtmete asukohad leiab allolevalt lingilt.
http://www.ertasvc.ru/bd/audi.htm
uudoA6
postitati 18.05.11 06:03 Tsiteeri
Saan aru et siis kaablis viga ikkagi ???
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 18.05.11 13:13 Tsiteeri
K-bus on mul küljes. Mis viga võib olla siis?
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
