Pealkiri: Kas C5 Esitule klaas on vahetatav? Samas kas tulele eraldi detaile saab osta? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2323)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.05.11 15:30 Tsiteeri
Nimelt vaatasin täna et tule klaasi alla rõsi kogunenud. Pole nagu ennem tähele pannud, et klaasi hoiavad kinni sama tüüpi klambrid nagu C4-ja tuledel. Kuigi c4 on klaasist aga C5 plastikust. Siin foorumis on palju olnud küsimusi selle kohta et kuidas klaasi kätte saaks ja et klaasi peaks nagu kuidagi lahti sulatama. Allpool siis pildike kus need klambrid on nähtaval ja tundub, et klaas on ikka surutud vastu soones asuvat tihendit. Ei hakanud praegu edasi nokitsema aga tekkis huvi kas kellegil sellise variandiga ka kokkupuudet on olnud.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/esituli_c5.jpg
Ja nüüd teisest asjast. Nimelt tule peal asub see kummitihend mis muutub edasi plastikuks ja istub 3 nagaga tule küljes ja kapoti vastu toetub. See vist ühelt poolt õli saanud sest see suht rabe. Vasakpoolsest tulest käib jutt. Oleks muidugi mõnel kasutajal pakkuda seda kellel tuli miskipärast puruks on ja kuuri nurgas vedeleb oleks veel kenam :)
XZN M16
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 17.05.11 15:58 Tsiteeri
Laur kunagi mingis DIY teemas lahkas c5 esituld - mälu järele käis see nii, et klambrid maha ja siis fööniga kuuma anda ettevaatlikult serva pidi... miski laiem kangutamisvahend vahele ja vaikselt hakata sikutama. Soones ei ole mitte kummitihend vaid mingi mastiks, mis kuuma toimel pehmeneb. Rõsi võib tulesse koguneda ka tule ülaservas olevatest reguleerimismutritest, mis on kaotanud hermeetilisuse...
Klaasi vahetuse puhul tunneks mina huvi kuskohast sa uue klaasi suudad hankida?
Kui juba tule molekulideks võtad, kisu projektor ka laiali, vaata mis olukorras on - võimalik, et suht kärsanud. Plaanin selle suve jooksul ka oma C5 tuled molekulideks võtta ja projektorid välja vahetada - senimaale pole vaim peale tulnud veel... aga suvi na noor ka alles.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 19.05.11 07:41 Tsiteeri
Ise sain ka poleerides aru, et selle klaasi kättesaamine ei ole nii lihtne, et võtad need 4 (paremas servas või all on üks veel selline) klambrit lahti ja hurraa.
Üleüldiselt on ka mulle selgeks tehtud ja isegi aru saanud, et ega s***st saia ei tee. Need reflektorid on seal ka 3 kruviga kinni ja ütlen ausalt, et 2 tükki sain lahti, aga 3 keeramise juures sai mõistus otsa, et kuidas ligi pääseda ja seda isegi siis, kui tuled laua peal olid ja mitte auto küljes.
Kokkuvõttes on lihtsam uus tuli osta, kui ta tõesti nii läbi on.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
