RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 16.05.11 18:26
Kasti ja diffrite õlivahetus
Nimelt siis uuriks äkki keegi teab kus oleks kõige odavam vahetada kasti ja diffrite õli.Autoks siis a6 c6 3.0 tdi quattro.Küsisin hinnapakkumist
autohooldusest.ee st aga see hind lõi küll natuke hingetuks.751 euri natuke palju pole või,seal sees on muidugi küll ka simmerlingi vahetus kastil aga
see on sellest 80 euri,On seda dünaamilist õlivahetust nii kangesti üldse vaja või on täiesti piisav kui teha tavaline.
juks11
postitati 16.05.11 19:14
Mainin kohe ära, et ei tea sellest hinnapakkumisest midagi.
Siin ei ole dünaamiline hooldus kallis, vaid kallis on spetsiaalne remontõli mis on meil niigi soodne kuna toome seda ise maale. Muud õli nendes
kastides kasutada ei tohi!!! Selle õli liitrihind on esinduses 49 liiter, meil on 40 ja dünaamilisele saab 20 veel alla.
Kui seal kastis on veel tehase poolne nii öelda vale õli sees siis peab selle kiiremas korras dünaamilisel meetodil välja vahetama. Võimalus on veel
teha tavalist moodi topeltvahetus aga see on sama kallis aga poole väiksema tulemusega.
Kui ka seal on juba õige spets õli sees ja teha tavalisel meetodil vahetus siis maksad umbes poole dünaamilise hinna aga saad veerand dünaamilisest
hooldusest, pole nagu eriti pointi.
Samas kui seal on sees veel see tehasepoolne nii öelda vale õli sees siis võib ka sellega õlivahetuse teha kuna see õli on tunduvalt odavam aga seda
saab kontrollida vaid kastist vaadates.
Võime teha igasugu variante kokkuleppel kliendiga.
Variant kaks on tegeleda kasti probleemidega.
juks11
postitati 16.05.11 19:41
Ja kui kellegil on küsimusi dünaamilise hoolduse suhtes siis võib alati mulle helistada ja asju uurida. Võimalusel aitan ja selgitan asju alati,
kahjuks on aga pidevalt kiire ning pole igal ajal võimalik rääkida.
Kui on suuremal hulgal inimestel huvi asja vastu siis võiks ju korraldada demoürituse ning koos sellega infot jagada ja küsimustele vastata?
Tänase seisuga pakume dünaamilist hooldust Tiptronic, Multitronic, DSG ja tavalistele automaatkastidele.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 17.05.11 05:23
Sellel autol peaks sisse minema 3 sorti õli (kui tegemist on 6HP käigukastiga) - kollane, roheline või sinine. Sõltuvalt sellest mis aasta (õigemini
kasti tarkvara number) tuleb ka õli panna. Kui on juba softi uuendus tehtud, siis niiöelda alumise otsa õli ei tohi panna. Samas kui softi uuendust
pole tehtud siis tohib. Õlide vahe on friktsioonarvus, ehk kui hea hakkauvusega ta on.
Lifeguerdfluid 6 ehk Audi 055005 - ostsin just suure koguse seda õli, nii et minu olen seda 6HP BMWdele ja osadele Phaetonitele müünud 12 € liiter. Ja
tegemist ei ole mingi liba, vaid ORIGINAALTOOTEGA. Dünaamiline vahetus või maakeeli kastipesu hind sõltub ka veel filtri hinnast. BMW-l millel on
filtriks kasti phõi ja UMis maksab see vanas rahas 3600 EEKi, sain pesu hinnaks pakkuda 300€. Audi tuleks ilmselt odavam sest filter on ju eraldi
vahetatav (äkki kokku mingi 250 €?). Selle sees on arvestatud 13 liitrit õli, pesuaine, filter ja paar tundi tööd. Kui kastis on nüüd sinine või juba
roheline õli sees, siis on vahetus kallim, sest õli hind on lihtsalt teine. Kui soov siis võta ühendust, kõigepealt on vaja kindlaks teha mis asi
kastis sees on. Sõltuvalt mudelist on vaja ka kasti tarkvara uuendus teha (see võimalus on mul ka olemas).
Dünaamilise õlivahetuse õigsuses ja mõttekuses veendud kui näed missugune solk kastist välja jookseb.
juks11
postitati 17.05.11 10:20
Selle odavama õliga suudan ka samat hinda pakkuda kuid paraku näeb tehaseprogramm antud autole ette kallimat õli. Muud enne autot nägemata öelda ei
oska.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.05.11 12:30
Küsin samas teemas, et mis aja tagant peaks C6 3.0 TDI Q'le 6-tiptronic'ule selle õlivahetuse tegema? Auto 2007 keskpaik, 171kW, läbisõit praegu
105...110 tuhat km.
juks11
postitati 17.05.11 12:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: MartinCS
105...110 tuhat km. |
No esimene võiks olla ehk 120 000km pealt ning sealt edasi iga 60 000km tagant. Ideaalis võiks ka esmakordselt 60 000km pealt teha.
R129
postitati 18.05.11 05:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
oska. |
Kui Sa nii ütled, et see on juba G055162 või koguni G060162 täidetud, siis maksab asi jah veidi rohkem.
Minuteada näeb VAGI-programm enne 2005 a masinatele uuema õli vahetust ainult siis ette kui käigukastis on "kriginad", ehk siis pannakse
pehmemat/libedamat õli ja softiga surutakse pakke rohkem kinni. Võimalik et eksin, sest VIN koodi abil saaks nagu midagi juba teada.
R129
postitati 18.05.11 19:19
Vaatasin järgi, et see "kõige kallim - roheline õli" maksab rohkem, kuid hind jääb 25 € piiresse, seda seetõttu et puuduvad tarneahelas kõiksugu
vahelülid.
Tarkvara uuendus on saanud pruunika eurtähe (50€) eest ära tehtud. Naised saunas rääkisin, et Revalis olla see ca 100 € (võimalik, et eksin)
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 19.05.11 03:41
Minul läks revalis 100 euri uue softi panek ja adaptsioonid(muutus see, et nö sidur ei lahutanud enam nii nagu varem ja auto hakkas varem liikuma kui
ennem, umb nädal tagasi hakkas aga auto toimetama taas nagu varem, lased sidur-piduri lahti ala 1sek pärast hakkab liikuma), ilmselt käigukast muudab
seadeid vastavalt sõidustiilidele vms, vähemalt tundub nii.
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 05.01.12 10:37
Tere
Ei hakanud foorumisse uut teemat tegema, ning küsin siin, et mitte hakata jalgratast leiutama. Kuidas lisada audi A6 2000a. tiptronic k-kastile õli?
Kasti kood on ETV. Kas protseduur näeb välja sama kui 4-ja käigulise automaat ZF kastilgi?
postitati 05.01.12 13:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: ando
Tere
Kasti kood on ETV. Kas protseduur näeb välja sama kui 4-ja käigulise automaat ZF kastilgi? |
Kasti õli peab olema u. 40 kraadi, lappad kõik käigud läbi töötava mootoriga (vähemalt 5 sek. igat) ja jätad lõpuks P peale. Keerad kasti põhja alt
ära SUURE punni, kõvera otsaga toruga pressid õli sisse, niikaua, kui üle ääre hakkab ajama. Õli mark on G 052162. Valmis.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 13.09.14 17:15
Mul sellesse kruppi kuuluva teemaga küsimus, et kas näiteks Pärnus kah kuskil seda dünaamisist õlivahetust pakutakse?
Niipalju kui googeldasin siis olen leidnud terve Eestipeale vaid 2 kohta Flamenko Tallinnas ja Flora mis asub Kadrinas, kuid tõesti terve Eestipelae
polegi rohkem kohti?
Auto: 6x4x4
postitati 14.09.14 03:55
MT-Autohooldus Tartus teeb samuti.
