Pealkiri: Elektri aknad plus katuseluuk.Ei tööta.Kiirelt abi vaja.(Korras) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1906)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 16.05.11 15:02 Tsiteeri
Tere.Selline jama on ,et tegin katuseluugi lahti ja esimese juhipoolse akna.Ja enam kinni ei lähe.Muidu ukseseest jookseb üks pruun juhe ja kui seda mudisid siis hakkasid mölemad tööle.....
Lõikasin selle pruuni juhtme lahti ja tinutasin uuesti kinni sealt kus see tundus ,et murdunud oli.
Kui kaitse läbi siis milline see kaitsmete numbri alt on.See on saksakeeles ja seda keelt ma ei mõista.Jube jama ja kiire on sellega kuna autol pole garaasi ja luuk lahti.Ja vihmapilved võivad kõik ära rikkuda .
Ja ukseseest keegi oskab öelda mis juhet kontrollida ? Kuna usun ,et mingis juhtmes ikkagi asi on kui vahepeal teed ukselahti siis ei tööta ja kui vahepeal kinni paned siis töötab ja vastupidi.Nagu midagi liiguks vahepeal paigast ära.
Autoks muidu audi 100 c4 1994 aasta lõpp.Manuaal.Esivedu.Universaal.
2,6 liitrine v6.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 16.05.11 15:12 Tsiteeri
Kas comfort süsteem on masinal peal? Pane uksed lihtsalt kinni ning keera võtmega juhiuksest lukku ja hoia võtit lõppasendis - vaata, kas jooksevad kinni.
Kaitse peaks olema 41 ja 42 - Fensterheber (el aken) ja Schiebedach (katuseluuk)
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
M2ikret
postitati 16.05.11 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Carla
Ma ei tea seda komfort ssteemi et oleks.Aga proovin.
Ja kaitsemteest on mul nagu ainult 1-21 ni kaitsmed.
13 numbri all on mul siis el.katuseluuk.Aga huvitav miks nad mölemad tööle hakkavad kui ma seda juhet liigutasin.
Sest nii kui ma sain akna liikuma hakkas ka luuk liikuma või vastupidi.
M2ikret
postitati 16.05.11 19:24 Tsiteeri
Igatahes ikka ei mingit elumärki.
Homme saaks kuskile töökotta sokutada siis teen seda esimesel võimalusel.Homme katsun helistada igasugu kohti läbi kes saaks esimesel võimalusel vastu võtta mu suksu.
M2ikret
postitati 17.05.11 14:53 Tsiteeri
Homme saan auto viidud Aivari juurde.Pakkus releed välja ,et võib vigane olla.
M2ikret
postitati 18.05.11 12:43 Tsiteeri
See teema korras.Relee sai vahetatud ja plus paar juhtmetööd ka uksesees (juhipoolne).Tänu siis bussipargis töötavale Aivarile.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
