Pealkiri: Probleem süütelukuga 98a. c5 v6 110kw (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 768)
Meffi
Registreerunud 15.11.05
Auto: B5 Avant 1,9Tdi Quattro, V8 89a. 3,6 Quattro
postitati 14.05.11 20:19 Tsiteeri
Täna koju sõites, suretasin auto välja, armatuuris jäi aku ja kollane auto kujutisega hoiatustuli põlema!
Puldist auto uksed kinni ei läinud, proovisin käivitada, käima ei läinud.
Võtsin aku juhtme maha, pika käiamise peale läks käima...süüte välja keerates jäi mootor tööle, pidin käiguga välja suretama.
Kas põhjuseks võis olla näiteks veelompidest läbisõitmine?
Või on kellelgi samu sümptoneid esinenud?
Proovin hommikul uuesti, ööseks võtsin aku juhtme maha!
Meffi
postitati 15.05.11 16:32 Tsiteeri
Probleem oli siis eile õhtul suurest veelombist läbisõitmisest, arvatavasti sai genekas vett, kuna põhjakaitse oli just eelnevalt eemaldatud ajutiselt!
Asi siis nüüd korras, kuivas ära!
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
