Pealkiri: Kindlustuse Tagasinõue LUKKU (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3074)
dislapartei
Registreerunud 27.04.10
postitati 13.05.11 14:25 Tsiteeri
Asi selline, et juhtus ühel isikul selline asi, et tegi roomik ekskavaatoriga tööd ning seal kõrval seisi sama firma väikebuss. Ekskavaatorit liigutama hakates jäi yks libe kamakas lindi alla ja kopa nool libises bussile külje pealt sisse. Kindulstus tegi bussi korda ja nüüd nõuab kopajuhilt ''kindlustuse tagasinõuet''. kopp oli firma oma, siis peaks tagasinõude firmale esitama, või milleks ültse kasko või muu kindlustus siis olema peaks, kui hakkavad jaurama, oskab ehk keegi öelda kuidas selle asja ära vaidlustada. Samas buss poleks ju pidanud yltse töötsoonis viibima vms.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 13.05.11 14:45 Tsiteeri
Suht segaselt kirjutatud lugu.
Nii kuis mina asjast aru sain, on täiesti normaalne, et kindlustusettevõte nõuab süüdlaselt mingigi osa kahju sisse.
Või ongi mõned inimesed aru saanud, et kaskokindlustus pakub "tasuta lõunaid"?
Mida seal vaidlustada on? Kopp tekitas kahju. Auto sai viga. Keegi peab need kahjud kinni maksma.
postitati 13.05.11 15:01 Tsiteeri
Kui kopal või siis ettevõttel, kellele kopp kuulus, puudub vastav ehitusmasinatele jms kindlustus või ettevõttekindlustus üldiselt, siis pole ilmselt jah muud vaidlust siinkohal võimalik ette võtta. Nagu aru saan, siis bussil oli kaskokindlustus? Nõus hetkel kasutajaga lunatic, et kindlustus nõuabki nüüd selle kolmandatelt isikutelt välja. Ma 100% kindlalt ei väida seda, aga võin esmaspäevaks selle välja uurida maaklerilt!
dislapartei
postitati 13.05.11 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Kopal on ehitustehnika kasko, ning võis olla ka see et firma on jätnud kindlustuse maksmata, sel juhul pole ikkagi juht ju süüdi. Teeb välja sama kui ma müün oma auto mingile vennale maha ja see vend ei tee autot enda nimele ja paneb laksu siis saan ikkagi mina(omanik) laksu.
postitati 13.05.11 16:09 Tsiteeri
Jah, makse hilinemisel või tasumata jätmisel arvatakse enamasti kindlustuspoliis kindlustusseltside poolt ülesöelduks.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 13.05.11 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: dislapartei
kopal on ehitustehnika kasko, ning võis olla ka see et firma on jätnud kindlustuse maksmata...
No jah, formaalsus eemalt paistes, tegelikult üsna oluline detail. Tähendab kindlustuse jaoks on kopajuht sel juhul ilma kindlustuskatteta ja igasugune tema tekitatud kahju kuulub väljanõudmisele. Eriti, kui ei või teada, kas kahju põhjustati õnnetuse või mingi muu skeemi tarvis, kuna tehnikal on ju üks peremees. Ehk siis on ilmne, et kindlustus teeb asja seaduse järgi, maksab vaidlemata välja ja nõuab sama raha kohe tagasi. Kui nüüd tõesti antud kopa juht tahab siin kellegagi vaielda, siis mina arvan et ainuke kellega seda teha on, on tööandja.
Asja lahendab halduskohus.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 14.05.11 03:58 Tsiteeri
Töö tsoonis viibimine omal vastutusel- kui on ala piiritletud. Ehk siis sellisel juhul süüdi see kes selle auto sinna parkis. Kui ei ole piiritletud märgistatud ja juurdepääs igaühel vaba siis hüvitab kahju nõude kahju tekitaja. Kui ekskavaator kasko poolt kindlustatud,mida ilmselt oli ja kahjuks makse maksmata siis ekskavaatori operaator kõige lihtsam süüdi tembeldada. Kui töökoht armas siis maksa ära... aga kui ülemus mõistlik siis peaks ikka tema selle asja klaarima oma kindlustuses. Eks seal mingi omavastutus protsent on ikka ja sellest ei pääse. parem kui omavahel hakkama saate, Kohtuga EEST VABARIIGIS !!!!!!! Minuarust on selles riigis nali. Selles asjas mine raamatu poodi ja osta eesti-vabariigi seadused raamat ja loe mõttega läbi. Kui mingit norm lahendust saada tahad siis peab seadustega sinapeal olema. Aga edu ja jaksu-tugevaid närve;)
dislapartei
postitati 14.05.11 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Tegelikult on see isik ametlikult luksepp mitte kopajuht, ning see firma pmst pankroti äärel.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 16.05.11 18:58 Tsiteeri
Endal just kogemus sellega, et laenasin firmalt kaubikut ja sõitsin sellega osavalt tõstandukse katki. Kohustuslikust liikluskindlustuse poolt öeldi, et kuna tegu oli firma varaga igatpidi, buss ja uks on firma varad siis see ei loe, et ma ei ole firmaga seotud - nemad ei maksa ust kinni. Varakindlustus maksab ainult siis kui oled kindustatud maismaasõiduki otsasõidu vastu ja ise ei tohi olla firmaga seotud. AGA kindlustus nõuab tekitajalt kahju välja! Firmale maksab ta ilusti ära aga kahjunõue tuleb tekitajale.
dislapartei
postitati 21.05.11 18:01 Tsiteeri
Asi korras kindlustus tegi apsu.
postitati 21.05.11 18:52 Tsiteeri
Võiksid ehk mainida, milles kindlustuse aps seisnes? Puhtalt sportlikust huvist küsin.
dislapartei
postitati 23.05.11 10:14 Tsiteeri
Pidid saatma firmale aga saatsid, hoopis sellele juhile.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
