Pealkiri: Audi 80 B3 starteri probleem. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1722)
NegativeExperience
Registreerunud 07.09.06
Auto: a4 Avant 2,5 TDI
postitati 13.05.11 11:53 Tsiteeri
Probleem siis selline, et mingi hetk enam autot käivitades starterit järgi ei võtnud, süüde läheb sisse, bensiinipump hakkab tööle, aga starter mingit häält ei tee.
Kuidas see asi seal üldse käib, kas sellel autol on kuskil kigipääsetavas kohas ka mingi relee starteri jaoks.
Või võib asi olla hoopis süütelukus? Kuidas seda kindlaks teha?
Stupidity is not a handicap!
Park elsewhere!
postitati 13.05.11 18:50 Tsiteeri
Mõõda testriga, kas starterile vool peale tuleb.
NegativeExperience
postitati 14.05.11 10:02 Tsiteeri
ok, nii palju sain nüüd tergemaks, et viga oli/on süütelukus. Võtsin lahti, vahetasin ära mehaaniliselt katkise luku põhja. Ma ei tea, kas vana põhi muidu oli töökorras või mitte, pragu oli sees, aga igatahes ka uuega on sarnane probleem, et võti tuleb väga lõpuni keerata ja põhimõtteliselt ka kergelt jõudu rakendada, et starter voolu saaks. Kas on võimalik, et süüteluku sisu on paigast ära läinud ja kuidagi tagasi suunas keeranud, et luku lõpuni keeramisest jääb väheks lüliti keeramiseks?
Park elsewhere!
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 14.05.11 20:02 Tsiteeri
mul täna just sama jama, aga mingi hetk töötab ilusti ja läheb ilusti käima, tulin juts infi vaatama, kas leian selle kohta midagi :)
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
