Pealkiri: Audi C4 piduriklotside vahetus (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 6366)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.05.11 11:44 Tsiteeri
Tere.
Kas keegi oskab abistada kuidas vahetada tagumisi piduriklotse. Nagu uurinud olen, on vaja mingit spets asja millega samal ajal suruda ja keerata silindrit? Ketaste vahetus on iseenesest kerge, aga neid üksi pole ka mõtet vahetada. Kas peale klotside vahetus peab õhutama ka? Igastahes abi ja tähelepanekud/soovitused oodatud, enne kui vahetama asun. :P
postitati 13.05.11 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Tere.
Kui saad silindrid nii sisse tagasi, et kuskilt hüdrosüsteemi avama ei pea, siis ju kuskilt õhk sisse ei saa ja õhutada pole vaja. Kui aga silindrid ilma näiteks õhutusniplit avamata tagasi ei taha minna, siis on selge, et sealt niplite kaudu võib ka õhk sisse minna ja vajab õhutust. Klotside vahetuseks ei ole vaja sadulat tervenisti maha võtta, keerad ainult need tikkpoldi otsad lahti ja saad silindriga sadula poole kätte, kuuskante pole vaja puutuda. Mina aga pole surumise ja keeramisega tagumisi tavaliselt tagasi saanud, seetõttu olen need päris küljest ära võtnud (käsipiduri trossi ots ja pidurivoolik küljest ära), siis liigub kolb kergesti tagasi, ilmselt on sptetsiaalse abivahendiga kergem. Ketaste vahetuseks pead aga ka need teised sadulapooled küljest võtma ja isegi kui paneksid vanad klotsid tagasi, ei mahuks need nagunii ja ikka tuleks kolbe sissepoole saada, seega ainult ketaste vahetus oleks isegi natuke keerulisem, kui ainult klotside vahetus.
Ehk on quattrol samamoodi, nagu kirjeldasin.
KsenoonE
postitati 13.05.11 12:08 Tsiteeri
Et ma võin ju terve sadula maha võtta ja siis vahetada kettad ja klotsid ära ja siis tagasi külge panna?
Nagu siin http://www.ladu24.ee/et/info/Tee-ise-6petused/Piduriketta-vahetamine
Lugesin, et kolvid saab peenete näpitsatega tagasi :D
Võibolla autopoest saab mingi paarikümne euroga endale spets võtme.
postitati 13.05.11 12:11 Tsiteeri
Esmapilgul tundub, et noolekestega on siiski näidatud nende poltide peale, mis pool sadulat lahti lasevad, terve sadul käib siiski mujalt, kui vaatad asjale peale, saad aru ja ei tekigi küsimust. Ja nagu ütlesin, tuleb ketaste vahetuseks kogu sadul maha võtta jah.
postitati 13.05.11 12:12 Tsiteeri
Mötekas oleks krempel maha vötta...näed üldisema seisukorra ka ära.
Väidetavalt pidavat sobima keeramiseks ka ketaslöikuri vöti, surumiseks suurema haarduvusega kullinokad.
Mina tegin kolvi pressimiseks keermelatist vastava seadeldise :cool:
Siiani hakkama saanud.
KsenoonE
postitati 13.05.11 12:15 Tsiteeri
Tänud mehed! Võtan siis asja ette. Muidugi peab asja korralikult ära kah puhastama.
Kas see võti on selline umbes? http://www.ladu24.ee/et/tooriistad/7062,142356,-1,1/374678 või on see mingi muu asi.
postitati 13.05.11 12:21 Tsiteeri
See on hea mõte jah, paraku ei ole mina veel selleni jõudnud, kasutan haamri vart ja kullikaid, kullikatega on aga oht tolmukatet vigastada.
postitati 13.05.11 12:23 Tsiteeri
http://www.ladu24.ee/img/products/400/deldedde3223.jpg
Ise loobusin tolle soetamisest, ei tegele igapäevaselt autoremondiga, seega jääb pm riiulile seisma ja raha tuules.
Keermelatti mönikümend cm, paar mutrit/seibi, tallaks lattrauast vöi tugevamast materjalist tükike ja pm valmis ongi.
KsenoonE
postitati 13.05.11 12:31 Tsiteeri
http://www.ladu24.ee/img/products/dededee3.jpg
Sellise värgenduse saab 16€, teeb elu lihtsamaks küll vast :D ja see peaks eluaegne olema(loodetavasti).
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.05.11 12:42 Tsiteeri
Selle viimase riistaga pole tagumiste supportite juures midagi teha. Ise olen viimasel ajal kasutanud kullinokkasi ja pitskruvi, kuid fixusest saab mõistliku hinnaga lihtsama agregaadi mis ajab asja ära.
Auto: 6x4x4
postitati 13.05.11 13:44 Tsiteeri
Vot seda asja otsid sa taga....
Endal aastaid kasutuses. Ja selle viimase Sinu pakutud jurakaga võid Sa tõesti midagi muud välja mõelda kui tagumise supporti kolvi tagasi lükkamine :D.
PS! Kui asi isegi ei istu kolvi hambasse 1:1, siis väike relakas abiks hambaid õigesse mõõtu ajamisel ja töötab laitmatult. Iseenesest pole vahet, kas tegemist on neliveose või esiveosega. Kui kasutatakse keermega käsipiduri pingutussüsteemi, siis läheb ikkagi samasugust jurakat vaja ;).
KsenoonE
postitati 13.05.11 14:23 Tsiteeri
Vot seda ma otsingi jap :D tänud lingi ees, võtan ligi ka selle, sujub asi kiirelt ja saab teinekordi teha.
Muide Delphi kettad ja Ferodo SL klotsid peaks olema hea kaup küll, või oskab keegi paremat firmat soovitada sama raha eest.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 15.05.11 05:02 Tsiteeri
Hiljuti oman sama kogemust tagumiste klotside vahetamisel. Kuna klots metallini kulunud ja kolb liiga väljas sai alguses pitskruvi nagu ühes eelmises postituses kirjas külge keeratud ja kullinokkadega nii palju aidatud et haakuma hakkaks ja sealt edasi sai juba näpitsa otsad jälgedesse pistetud ... peale surutud ja sisse keeratud. Midagi keerulist seal pole. NB Kui klotside vahetuseks läheb siis võiks liugurid ka kenasti sisse määrida. Ise kasutasin selleks tehnilist vaselini kuna muud asjalikku hetkel käepärast polnud. Ja veel. Kui sa juba Delphi kettad võtad siis võta juba klotsid kah sama firma omad. Olgu siis juba ühte marki asjad all :) Mõningatest postitustest on läbi käinud, et erinevat marki klotside ja ketaste kooslus võib lõppeda ketta kõveraks minkuga. Samas tagumised pidurid ei rakendu anyway nii kõvasti kui esimesed ja see rohkem tõesti esimeste pidurite teema.
XZN M16
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 19.03.13 16:43 Tsiteeri
Kas see sobib audile?
Midagid seal kirjas pole...http://www.avsk.ee/?action=Products/details&productID=4399&lng=est
yanekk
postitati 19.03.13 16:54 Tsiteeri
Pane sellele 20 rahale veel samapalju otsa ja osta juba korralik komplekt.
:( vahepeal hinnad tõusnud, ei saagi enam ~40 rahaga komplekti kätte.'
https://www.osta.ee/piduri-remondi-tooriist-22-osaline-uus-34456579.html
Best ET 12.08 :)
postitati 19.03.13 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: 955
Endal kodus samasugune ja vägahästi saab kõik kolvid sisse.
955
Auto: A3 1.8T
postitati 19.03.13 18:25 Tsiteeri
Ei tea kas fiksus ei müü sellist asja, avsk kole kaugele minna lasnamäelt. Auto seisab ei saa enam isegi vanu klotse tagasi... :( Või kas ehitus poed müüvad sellist asja? Bauhaus -hoff vms?
postitati 19.03.13 18:41 Tsiteeri
Mismõttes auto seisab? Kui muud moodi ei saa, siis võtad sadulal pidurivooliku ära või õhutusnipli lahti ja surudes keerad kolvi tagasi, kui vaikselt surudes ei lähe, siis toksid haamriga läbi puuklotsi vms, aga mina olen alati kõik ilma spets. abivahenditeta tagasi saanud.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 19.03.13 18:47 Tsiteeri
Ma olen järgnevalt toiminud: Esimesed kolvid lähevad pitskruviga sisse ja tagumised ümarnäpitsatega.
955
Auto: A3 1.8T
postitati 19.03.13 18:51 Tsiteeri
Ei lähe, veidi liigub aga sisse ei saa. Haamriga? Keeratav ju?
postitati 19.03.13 18:55 Tsiteeri
Näiteks kullikatega keerad ja haamriga annad pihta toks toks:) Loov peab olema:P
Kas õhutusnipli keerasid lahti selleks ajaks, kui kolbi üritasid sisse ajada? Esimestega on enamasti väga lihtne, olen pöidlaga sisse surunud:P
955
Auto: A3 1.8T
postitati 19.03.13 19:00 Tsiteeri
Jah, panin vooliku ja pudeli otsa, näha on kuida õli liigub voolikusse kui nipli lahti keeran ja pigistan kolbi ja niikui lahti lasen tuleb supordisse tagasi.
Eks homme aretan edasi, ei taha mansetti ka ära lõhkuda...
postitati 19.03.13 19:02 Tsiteeri
Kuidas sa selle manseti seal peaks ära lõhkuma?
Igatahes, kui muud moodi ei saa, siis kaks polti lahti, sadul küljest ära, pidurivoolik küljest ära, sadul kenasti käes, no nüüd peab sisse minema, kui ei lähe, ei ole sadul töökorras.
Dr.Rammstein
postitati 19.03.13 19:04 Tsiteeri
Soovitan sul mansetti alla piiluda, mis olukord seal on.
955
Auto: A3 1.8T
postitati 19.03.13 19:05 Tsiteeri
Ses mõttes ära lõhkuda, et tangidega libiseb ja lähen vastu, ongi õhtal kumm...
All on kõik korras, aasta tagasi kõik kummid vahetatud, siis oli nagu uus.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
