Pealkiri: K: Monopritsung ei tööta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2051)
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 04.10.04 17:44 Tsiteeri
Nimelt on autoks audi 100 aastast 88. Mootoriks 1.8. Ja on vist 65 kw. Karburaator on tal selline http://orav.terasvara.ee/remont/pages/IMG_1190.html
Jama selles, et auto on seisnud mingi 3 aastat. Nüüd üritan käima saada. Nimelt ei pihusta see must pihusti, mis asub seal karburaatri keskel. Kui keerata süütevõtit siis on kuulda kuidas bensiinipumb undab mingi 2 s ja siis jääb vait. (bensiin ei ole kah otsas). Kui vajutada gaasipedaali siis pihusti ei pihusta midagi. Kui gaas maha lasta siis kuuleb ka mingid tiksumist koguaeg, kui gaasi jälle natuke vajutada on vaikus. http://orav.terasvara.ee/remont/pages/IMG_1416.html Undab siis selle oranzi pisiku all olev karp. Juhtmed on kõik ühendatud õigesti. Kui lasta vool selles oranzis pistikus olevatele klemmidele siis see pihusti toimib. Parem klemm + ja vasak -, mida need keskmised teevad seda ma ei tea. Toimib nii kaua kui survet on ja siis on kah kõik, kuna pump peale ei pumpa rohkem bensiini kui alguses aint 2sekundit. Kui vaadata seda pilti siis vasakul on veel üks must pistik. http://orav.terasvara.ee/remont/pages/IMG_1190.html Seal sees on nagu reostaat. Mis peaks reguleerima voolutugevust vist. Kui vajutan rohkem gaasi peaks vool tugevamaks minema, kuid sinna tuleb 4 juhet ja ühes neist on väga nõrk vool (pirn vaevu hõõgub). Ka tuleb sellesse oranzi + klemmi väga nõrk vool. Kui gaas pähjas ei lähe ka vool tugevamaks. Milles võib viga olla? Kas on aju õhtul, mis asub kõrvalistuja jalgade juures või on veel midagi? Süütelukk jne. Olen proovinud teist karburaatorit kuid tulemus sama. Aju nr 0280000718 ja tootnud selle siis BOSCH. Ajul on peal ka selline nr 855907403B. Karburaatoril on selline nr 0438201018 ja kah BOSCH. Ja kas see aju peab olema koguaeg vooluall. Pole ta voolu näinud vist mingi 3 aastat. Kaitsmed kõik panin uued. Vaakumvoolikud on kah õigesti küljes. No nii krt milline tekst, loodan, et see, kes seda loeb saab kah sellest aru :):) Antke siis nõu, mida võiks teha. Kas viia aju kuskile testi jne. Antud pildid ei ole minu auto pildid vaid kellegi teise pildid.
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 05.10.04 15:12 Tsiteeri
No, kas keegi ei oska mitte midagi pakkuda?:(
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 02.11.04 06:55 Tsiteeri
Viga siis käes. Nagu ma aru sain siis juhib ta bensiini jagamist mootori miinusega. Ja krt üks juhe oli pealt terve aga seest katki ja selle teada saamiseks kulus 3 nädalat. Nüüd käib nagu kell.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
