Pealkiri: A8 98 a. probleem elektrisüsteemis? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1159)
Zuper
Registreerunud 14.09.08
Auto: Audi A8, 3,7 V8 quattro, 1998 aasta
postitati 11.05.11 16:18 Tsiteeri
Nimelt tekkis mingi aeg tagasi niisugune jama, et kui auto seisab üle 4 päeva, siis läheb aku tühjaks.Mis asja juures veel hullem,kui auto juba nädalakese seisab,on nädala lõpuks ka kõrvalistuja aken poole peale lahti tulnud.On kellelgi taolist jama olnud?Vaatasin siin 30 lehekülge teemasid läbi ja aint üks asi hakkas silma,el. akende relee???
postitati 11.05.11 16:21 Tsiteeri
Tester vahele ja siis vaatad voolu tarbimist.
Kui voolu tarbimine normist väljas on, siis kisud ühekaupa kaitsmeid välja, kuni ära langeb.
Edasi üritad leida elektriskeemi abil mis selle kaitsme taga on ning füüsiliselt üle vaadata, ega seal mingit pornot pole tehtud või midagi katki pole.
Zuper
postitati 11.05.11 16:55 Tsiteeri
uvitav lihtsalt, kas a8-sal tohib akuklemmi maha sikutada.olen kuulnud et väga tore see ei ole...
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 11.05.11 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Zuper
Konkreetsel juhul ei olegi diagnoosimiseks esimese asjana vaja akuklemmi maha võtta, aitab kaitsmete ükshaaval eemaldamisest. Aga 1998 aasta A8-l võib selle akuklemmi maha võtta ikka, tore on niivõrd suhteline mõiste.
Zuper
postitati 11.05.11 17:54 Tsiteeri
selge selge...tuleb siis omme pärast tööd juhtmed kylge panna...
Zuper
postitati 14.05.11 14:24 Tsiteeri
Mhh imelik...juhtmed said kylge pandud aga ei näitanud et tarbiks voolu...kaldun arvama siis et akus on asi lihtsalt...vist
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 14.05.11 15:31 Tsiteeri
Mul sama jama oli kunagi. Imestasin samuti, et kuidas nii ruttu aku tühjaks saab minna, aga vot oligi aku tüma. Nüüd uue akuga mingit probleemi.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
