Pealkiri: Audi A6 2.8 veakoodid ja probleemid lambdaga. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2174)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.05.11 20:43 Tsiteeri
Autol siis siuke probleem, et aegajalt annab lambda veakoode. Moto checki tuld põlema ei pane, aga vagiga näeb koodi. Igokord on erinev viga, näiteks esimest korda oli mingi intermitten bla bla bla, shortly to open B+ vms.
Nüüd andis aga sellise koodi, varem ei ole olnud. Ja koode annab täiesti erinevate sagedustega. Mõnikord vahe nädal, mõnikord järgmine päev.
Oskab keegi öelda et milles asi?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8A0 906 266 H
Component and/or Version: 2,8l V6/2V MPI D01
Software Coding: 04242
Work Shop Code: WSC 02315
9 Faults Found:
17509 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Voltage too Low / Air Leak
P1101 - 35-00 - -
17917 - Idle Control Valve (N71): Electrical Malfunction
P1509 - 35-10 - - - Intermittent
17514 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Voltage too Low / Air Leak
P1106 - 35-00 - -
Ja teine probleem on kliimaga. Saan aru et probleem on jalgadele õhusuunamisklapiga, aga mis täpsemalt? Sest 01272 saan aru, et motole ei tule kas voolu, v on moto kinni, aga misasi vaevab V70 klappi?
Control Module Part Number: 4A0 820 043 H
Component and/or Version: Klima-Vollautomat D05
Software Coding: 00060
Work Shop Code: WSC 23251
2 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-00 - Blocked or No Voltage
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
postitati 09.05.11 20:48 Tsiteeri
Kliima mootoritele V70 ja V85 näitab ju sama viga, tõenäoliselt aitab mootorite puhastamisest.
Ardo
postitati 09.05.11 21:01 Tsiteeri
Ja kust ma lähenema peaksin sellele motole? Ei suuda etkat installida enam arvutisse.
postitati 09.05.11 22:15 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
DIY rubriigis alles oli väga kena juhend kuidas C4 salongipoolsetele kliimamootoritele läheneda, lammutamist on ikka üksjagu.
postitati 10.05.11 07:14 Tsiteeri
Lambdaga asi kerge. Esmalt otsi erinevaid lekkeid, eriti summutijooksus. kui lekkeid pole, siis tuleks mõõta lambda üle. Eriti he aoleks teha seda ossiloskoobi taga . Muidugi töösooja mootoriga.
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 26.07.15 08:36 Tsiteeri
Elustan 4 aastat vana teemat.
Endal sama probleem lambdaga. Kohapeal töösoojaks läheb siis hakkab ebaühtlaselt käima. Tunda ka natuke tugevamat õli põlemis lõhna. Mootoriks siis sama 2.8 aga a4 pealt. Esmalt kahtlustaks muidugi väljalaske torustiku leket, aga hetkel pole pääsu auto alla. Samuti võimalik panna arvuti järgi, aga mida sealt jälgima peaks? Kood siis ka 17509 lambda sensor 1 bank 1; Low voltage/air leak.
Terv. Anti
Spice
postitati 01.09.15 09:08 Tsiteeri
ÜV olid heitgaasid normis. Tähendab kas peaks muretsema või mitte? Lambdade takistused samuti normis.
postitati 01.09.15 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Spice
Tuleks arvutiga graafiliselt vaadata, kuidas nad toimetavad e.s. genereerivad voolu 0,1-0,8 V vahemikus.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
