Pealkiri: Erinevad el.mured 98.a. A6`ga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1304)
Heigosan
Registreerunud 03.12.03
Auto: A6 Avant Quattro & 200 Turbo Quattro
postitati 09.05.11 19:09 Tsiteeri
Nimelt mitu muret autoga,äkki oskab keegi nõu anda mida kontrollida ennem kui mõne spetsialisti juurde viia.Autoks siis 98.a. A6 Avant Quattro 2,5TDI.
1. Kliima ei tööta,aine on sees olemas aga külma ei puhu??Kas viga võib olla kliimaplokis v pigem pump läbi???
2. ABS põleb koos punase hüüamärgiga,algas niimoodi kui järsemalt pidurdada siis lõi põlema,keerasid süüte välja ja seisis mõnda aega siis järgmine käivitus oli OK,nüüd põleb koguaeg!!??Kas ABS aju???
3.Ei tööta mitte ükski el.aken,plokk uppunud pole jalge alt,kõik ilus...milles võib veel probleem olla??
Ühesõnaga kui keegi oskab midagi nõu anda oleks väga tänulik või kui keegi teab mõnda kohta kus nendele muredele lahenduse võiks leida peale Revali??
Tänud!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 09.05.11 20:24 Tsiteeri
1. ei oska vastata
2. ABS aju oli ka minul samade sümpomitega, tüüpviga. Remont u 2500 vana raha, kui lasta teha.
3. Akende puhul kas nad ei tõuse üles või ei lähe alla ka mitte?
postitati 10.05.11 03:41 Tsiteeri
1. Millest järeldad, et ainet on...kas lasknud kontrollida?
Kui jah, siis pidanuks ka mitte toimimise viga välja ilmuma.
2. Üks neljast andurist ehk vigane.
3. Kaitse korras?
Kas vead tekkisid koraga vöi oli köigil tekkeks erinev vahemik?
Alusta kaitsmete kontrollist.
Üldiselt aitab mingigi ülevaate luua probleemidele diagnostika.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.05.11 05:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Heigosan
Tänud!
Tegelikult on ju lihtsam ikkagi mingi diagnostika teha ja siis arvama hakata. Kui endal kaablit pole võid läbi tulla.
maleet
Registreerunud 31.08.10
Auto: A6 C5
postitati 30.08.11 07:37 Tsiteeri
tartus abs aju remont 50€ 5065439
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 30.08.11 19:33 Tsiteeri
1. Kliimasüsteemis mingeid veakoode ei ole? On juhtunud, et peale kliima taastäitmist on vaja ka veakoodid kustutada, et süsteem toimima hakkaks.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
