Pealkiri: Kus saab lasta õlipumpa kontrollida ??? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1875)
Eynts
Registreerunud 06.05.11
postitati 08.05.11 19:51 Tsiteeri
Tahaks õlipumpa kontrolli saata. Kui kellelgi on mingit infot kus seda teha siis andke märku.
Ette tänades Eints
Auto: 5x4x4
postitati 09.05.11 02:43 Tsiteeri
Kas asi ikka mootori küljes? Kui mõtled üksiku detaili 'testimist' siis on see ülimalt ebatõenäoline, et abi leiad.
Eynts
postitati 09.05.11 19:22 Tsiteeri
v6tsin klapikambrikaane maha, ja sealt oli näha, et 6li ei löö. pumo nüüd lahti v6etud, ja pumpa erladi ei ole siis mitte kusagil v6imalik testida ve ??
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 10.05.11 02:36 Tsiteeri
Ei no änxamalt vist kirjutada ei saa:D Väga kaval DIY õlipumotest :D Kui sul see pump üldse survet ei tekitaks,oleks ammu kolin taga. Õlipumpa testitakse tavaliselt selle sama mootoriga,mille küljes ta asub.Kasutatakse mehaanilist manomeetrit.Ühendatakse näiteks anduri asemele.Lihtne.Pole vaja mootorit osandada:P
Eynts
postitati 10.05.11 14:03 Tsiteeri
ma jätsin kohe mootori seisma kui tuli märku andis et survet pole ja klapikambrikaane võtsin maha, nukkvõllid on kuivad . siis oleks kolin sees kui ma oleks jätkand s6itu, ma tean ise ka et survet saab mõõta. võtsin pumba lahti pumba kaanel on õrna jälje sisse kulutanud hammasrattaga. Poes öeldi et suht harv juhus kui pump ära kulub. Ja siis tekkis küsimus kas ei ole mingit kohta kus ainult pumpa kontrollida. Ma pole autoga Eestis ja kui muud ei saa siis nööri otsas laeva ja eesti . Seal veits lihtsam asju ajada.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
