Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 08.05.11 19:19
A6 `98 süütevõti keerab raskelt
Mure siis A6 süütelukuga, süüdet sisse keerates käib võti raskelt, tagasi keerates käib kergemini, kas peaks varakult mõtlema väljavahetamisele või
saab ka õlitamisega asja parandada. Kas üldse võib õlitada ja kui siis millise õliga ja millises koguses? On kellegil kokkupuudet olnud?
postitati 08.05.11 19:44
Niisama lukuavast õli sissekallamine vaevalt et miskit oluliselt etemaks teeb. Parem oleks lahti võtta, kulumisest tekkinud jäägid välja pesta ja siis
uuesti õlitada ja komplekteerida. Viga võib olla nii lukuosas kui ka klemmidega põhjas. Viimast saab tavaliselt eraldi ka vahetada.
Juhul muidugi, kui see seal ka reaalselt normaalsest raskemini käib. Tasuks võibolla mõnel teisel autol proovida, kas on erinevust.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 09.05.11 03:54
Endal juhus kui võti hakkas raskemini käima,lõpptulemus peetis süüteluku põhi ning pooleks süüteluku keel.
Rumsa
postitati 09.05.11 12:13
Ilmselt siis ei pääse vaid õlitamisega, peaks viima auto ametimehe juurde. Kas Pärnu kandis oskab keegi kogemustega lukuspetsi soovitada?
Rumsa
postitati 19.10.13 08:38
Tänaseks siis vahetatud süüteluku põhi ja võti keerab normaalselt. Põhi sai ostetud Audi originaal.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
