Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8 T Q - 1996 - t6nn (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 6108)
t6nn
Registreerunud 04.05.11
postitati 08.05.11 15:15 Tsiteeri
Tere klubilised.
Teeksin ka enda autost siia teema, et oleks endal hea ülevaade, mis autoga tehtud ja mida veel vaja teha on.
Auto ostsin Leedust kolmandal mail ning see oli sinna mõned nädalad tagasi Itaaliast toodud. Hooldusraamatu järgi on viimane hooldus tehtud 251tuh. juures. Hetkel on läbisõit 308 000.
Auto andmed:
Nimi: Audi A4 Avant
1.8 Turbo 110kw Quattro
Värvus: tumesinine
4x elektrilised aknad, 2x elektrilised peeglid, kliima
Pärast esmast registreerimist läbis ametlikult ülevaatuse. Ainukeseks veaks, mida kirja ei pandudki, oli mingi väike kõlks paremal esisillas. Ülevaataja arvates alumine šarniir.
Tegemist vajav:
1. Roolivõimu vedelik vahetada/roolivõimu pump vahetada (undab)
2. Mootori ja sillahooldus
3.Laepolster liimida
4. Rool vahetada või nahatada
5. Käigukangi koti uus nahk lasta teha
6. Kapotil kivitäkked
7. Katusel väiksed plekid, kust lakk veidi maas
8. Vasak valge suunatuli vahetada Valeo tumedama suunatule vastu
Esialgu kogu info, mis meelde tuleb. Ajapikku saab teemat täiendada.
http://www.hot.ee/vusser18//P5060318%20aps.jpg
http://www.hot.ee/vusser18//P5060326aps.jpg
http://www.hot.ee/vusser18//P5060328aps.jpg
http://www.hot.ee/vusser18//P5080513aps.jpg
http://www.hot.ee/vusser18//P5080514aps.jpg
A4 1.8T Q
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 08.05.11 15:37 Tsiteeri
Väga kena tq sul;)
Ostsin just endalegi sama aasta, avant ja samuti tq. Isegi sama värv ja veljed:D
Edu sulle autoga, nüüd näen isegi milline tulevik enda autot ootamas.
t6nn
postitati 10.05.11 19:02 Tsiteeri
Hetkel avastasin, et auto seisma pannes on kuulda kõrvalistuja poolt mingit kohinat. Nagu vesi keeks vms häält. Kestab umbes kümme sekundit pärast seisma panemist. Oskab äkki keegi midagi kommenteerida selle kohta?
A4 1.8T Q
postitati 10.05.11 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: t6nn
Kliima kasutusega tekib....see näiteks üks kommentaar.
t6nn
postitati 10.05.11 19:08 Tsiteeri
Et ühesõnaga on see normaalne nähtus siis?:)
A4 1.8T Q
maikl369
Registreerunud 13.08.08
Äkki teeb seda häält kliima...Mul A6 sama.Seisma jään hakkab kohin pihta.
Proovi ilma kliimata sõita ja proovi siis.
postitati 10.05.11 19:10 Tsiteeri
Jah.
See heli vist pidi mingi aurusti vöi jahuti toiming olema...teadjamad ehk täpsustavad.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 10.05.11 19:42 Tsiteeri
See pidavat täiesti normaalne heli olema. Enda 2.6q teeb täpselt samamoodi. Olin ka korraks mures, aga targemad mehed teadsid rääkida, et see on OK.
EDIT: Krdi ilus auto on ;) Edu!
t6nn
postitati 10.05.11 19:46 Tsiteeri
Tänan kõiki abistava info eest;)
A4 1.8T Q
t6nn
postitati 12.05.11 13:18 Tsiteeri
Tõstukil käidud. Vastati, et vaja mõlemapoolsed ülemised 2 šarniiri vahetada ja paremal pool alt "vibu" ja "Sirge". Oskab keegi aidata nende kahe viimase sõna defineerimisel, et mida mul täpsemalt otsida tuleks?:D Ilmselt mõeldi õõtshoobasid?
Ülemiste šarniiride kohta öeldi, et on valesti paigaldatud. Pukside kinnitamisel pole auto silda lastud sõiduasendisse ja šarniirid kuidagi ära väändunud.
A4 1.8T Q
postitati 12.05.11 13:25 Tsiteeri
Sisin/kahin on ilmselt jah kliimast tingitud, seal läbi kapillaari mingi survete ütlustumine. Vibu all mõeldakse vast seda kõverat alumist õõtsa (sobib ainult ühele poolele) ja sirge on siis teine alumine, mis sobib mõlemale poolele.
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 12.05.11 22:37 Tsiteeri
Väga ilus ja sile perevagun. Oman ise sama aastaarvu ja tehnilise kooslusega A4 Avanti.
Kuidas tagarattalaagritega lood on? Pole veel undama hakanud? Nende saagaga maadlevad siin klubis vist päris mitmed :P
Vaatan, et esimene käetugi ka sisse pandud... minu omal veel sellist luksust kahjuks pole.
Sillaosadega on vist tuntud tõde, et parem kõik korraga ära vahetada, kuid tõsiasi on see, et paljudel juhtudel ei ole see rahakotile kuidagi vastuvõetav.
Igatahes edu ja paksu rahakotti edaspidiseks! ;)
postitati 13.05.11 05:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikkk
Ei pea kageltki iga kolksu pärast kõiki ära vahetama, stabika kondid kuluvad kõige kiiremini, seejärel ülemised õõtsad ja viimaks alumised. Mina vahetasin 120tuh km jooksul stabika kondid ja lõpuks ka ülemised õõtsad, alumised sõidavad vast siiani! Asemele tuleb aga panna kvaliteetne jupp. Rattalaagrid ei teinud ka kogu omamise ajal muret.
Mikkk
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 13.05.11 09:31 Tsiteeri
Ei tahtnudki oma postitusega jätta muljet, et see sillateema justkui reegel oleks.
A4 quattro avandi puhul on laagrite teema lihtsalt nii levinud (tüüpviga või mis siis iganes).
Lisade osas küsiks veel omanikult, et kas elektriga kokkuklapitavad peeglid ka olemas?
t6nn
postitati 13.05.11 10:29 Tsiteeri
Eile kontrollis ei öeldud tagarattalaagrite kohta midagi. Sillaosad ja üldse kogu hoolduse kavatsen teha suvekuudel, kuna olen TÜ tudeng ja hetkel tööl käia ei saa. Suvekuudel olen aga Soomes Berendsenis mativedajana tööl. Õemehel Soomes korralik ja suur remonditöökoda ka olemas ja saab kõik vajaminevad tööd seal ilusti ära teha. Loodan, et praegu kannatab veel olemasolevate vigadega ühe kuu ära sõita.
Laagrite undamist salongi ka kuulda veel ei ole, ilmselt veel peavad. Aga praegu suu naerul, sest üks lisa jälle juures:D. Otsisin seda kokkuklappimise nuppu ja avastasin, et ongi elektrilised:cool:. Lisaks lähevad veel aknad automaatselt kinni, kui võtit lukustamisasendis hoida, ei tea, kas see on ka lisa või mitte. Puudust tunnen püsikiiruse hoidjast.
Järgmisel nädalal tahaksin laepolstrit liimima hakata. Lahti tuleb võtta kõik seda hoidvad plastikud ja seejärel paneksin polstri pessu, must see küll ei ole, aga vast natuke heledemaks läheks ikka. Loodan, et ta kuivades kokku ei tõmba. Plastikute eemdaldamiseks tuleb kõvasti vaeva näha, sest kindlat infot, kuidas need lahti käivad ja kust otsast alustada, mul ei ole. Liimiks ostsin Decora'st mingi Moment pritsitava liimi.
http://www.hot.ee/vusser18//P5080543muudetud.jpg
A4 1.8T Q
postitati 13.05.11 11:59 Tsiteeri
Tönn, milline see nupp vöiks välja näha, et peeglid kinni klappida ?
t6nn
postitati 13.05.11 12:10 Tsiteeri
Minul toimis nii, et seda nuppu, mis kas vasaku või parema peegli aktiveerib, keerasin täiesti vasakule.
A4 1.8T Q
postitati 13.05.11 12:16 Tsiteeri
Seal allpool peaks vist mingi peeglimärge ka olema, kui ei ole, siis lihtsalt ei ole seda lisa. Ma ka algul b6-l ei teadnud, et on elektriliselt klapitavad, oli avastamisrõõm, paraku aga minu silmis täiesti mõtetu lisa ja ma ei saa aru inimesest, kes tellis uue auto puhul püsikiirushoidja asemel hoopis sellise lisa, hind neil praktiliselt sama (B6-l):)
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 13.05.11 17:24 Tsiteeri
Soovitaks neid klapitava peegleid pinksalt kasutada tavaliselt on asjadega nii, et kui neid ei kasuta siis kipuvad need rikki minema.
Eks ta üks mõtetu lisa ole aga leidub olukordasi kus vaja kasutada, näiteks automaat autopesulas.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
Mikkk
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 13.05.11 20:09 Tsiteeri
Lisaks sellele on väga hea kasutada rahvarohketel üritustel või kitsamates parklates, kus inimesed autode vahelt läbi kõnnivad- nii ei ole ohtu, et keegi peegli pahupidi võib joosta (nähtud värk :mad: )
t6nn
postitati 13.05.11 20:34 Tsiteeri
Eks see tõesti oleneb kohast ja ajast jah. Võib seda vaja minna ka lihtsalt kitsal tänaval parkides, või kasvõi näiteks kaitseks pikanäpu meeste eest.
A4 1.8T Q
postitati 14.05.11 17:20 Tsiteeri
Need peeglid vist nagu tohivad ka teistpidi minna, seega kui keegi pihta läheb, midagi katki ei lähe või ma eksin? Kurikaelade vastu see ka ei aita, keeravad peegli otseks tagasi ja võtavad klaasi ikka ära!
t6nn
postitati 14.05.11 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Seda küll, aga ehk ei tundu need siis nii ahvatlevana. Tagurpidi neil väike liikumisruum on küll.
A4 1.8T Q
erki87
postitati 16.05.11 12:41 Tsiteeri
Auto müügis juba?
t6nn
postitati 16.05.11 13:38 Tsiteeri
Sõbra kuulutus jäi üle. Kontrollin tulevikuks lihtsalt hinda;). Nii hea autoga tahaks ikka sõita. :cool:. Kasutaksin võimalust ja küsiksin ühe info kohta, mida tuttavalt kuulsin. Nimelt, kas kliima näidikust on võimalik ka muid andmeid peale sisetemperatuuri välja lugeda?
A4 1.8T Q
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
