Pealkiri: Käru tulede probleem. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2112)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 08.05.11 07:54 Tsiteeri
Kas kellegil oleks võimalik Tartu kandis mu käru tulede adapterit kohandada.Käru tuled hakkasid põlema va. suunad.(Teistel autodel on sama käruga tuled ok.-ilmselt siis minu pistikus viga)
53761396
Võtaks oma adapteri kaasa ja katsetaks.
(Respo haagis ja 13/7 adapter)
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 08.05.11 10:08 Tsiteeri
Seal pole tegelt midagi katsetad, seal kaks varianti, kas sinu pistik öksüdeerunud või adapter.
See 13 auguga pistik üldse selline õnnetu, kui ta juba vana siis need klemmid võivad seal adapteri sisse pannes paigast liikuda võin on keegi surunud seda adapterit kuidagi nii et klemmid nahka läinud, need ju peenikesed ja poalju ka neid(mul juhtus esimesel paigaldusel).
Lihtne soovitus, pane autole uus pistik, seda peaks olema saada igast autotarvete poest. Mina seda tegin ja peale seda töötab pistik hästi.
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 09.05.11 11:41 Tsiteeri
Pistiku skeem. Tester kätte ja vaata kas tuleb suunatule otstele vool peale.
hamlet
postitati 21.04.12 19:05 Tsiteeri
Panen veel ühe tekkinud probleemi:täna läksin Bauhofi käru laenutama ja üllatuseks oli pistik alumise põlle taha peitu kadunud.Peale remonti (uus tagastange ja ilmselt ka põll)on kas pistiku asend muutunud või kas on erinevaid põllesid pistiku jaoks? Mõtlen et pistiku juures ka peaks avatud olema põll.Peab vist kindlustuse remonti tagasi minema ja laskma asja lahendada.Enne sai käru ilusti tuledega taha ühendada-nüüd on see võimatu.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.04.12 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Osadel masinatel (ma ei tea kas ka Sinu omal) käibki see pesa liigendiga põlle taha peitu.
hamlet
postitati 03.05.12 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Õige vastus! Nii oligi-minu rumalus. ;)
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
