Pealkiri: Käigukasti ülekandearv! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2997)
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 07.05.11 18:07 Tsiteeri
Kas on mõni leht olemas, kus saab võrrelda käigukastide ülegande arve?
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 07.05.11 18:20 Tsiteeri
On üks vene keelne asi kus säänseid asju kirjas. Näiteks B4 asjad siin.
http://www.autoprospect.ru/audi/80-b4/22-5-transmissiya.html
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 07.05.11 18:28 Tsiteeri
Oleks vaja just a4 ja a6 q kaste võrrelda
postitati 07.05.11 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: audipoiss
Mis kast, kui 01E kaste tahad võrrelda siis on olemas selline leht:
http://www.elektro.com/~audi/01E/
Viimati see ei töötanud, siis tuleks kasutada seda:
[url]http://replay.web.archive.org/20081207013812/http://www.elektro.com/~audi/01E/[/url]
Kui mingi teise kasti ülekande teadasaamine oluline on, siis kõige kindlam on näiteks ETKA järgi ise välja arvutada. Milleks see üldse vajalik on, tahad A4 kasti A6 alla panna?
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 07.05.11 19:22 Tsiteeri
Kuna mul a6 hakkab kast vist väsima, siis mõtlesi et sinna võiks sobida mõne vanema audi kast ka, ilma et diffrit vahetama peaks. Hetkel on kasti kood ENP.
postitati 07.05.11 19:54 Tsiteeri
ENP (01A) kasti kasutati A6 ja A4 peal vahemikus 2001-2005, mootoriteks APU ja AWT (110kW 1.8T) ning AJL (132kW 1.8T). Eks kui mõne teise masina pealt tahad kasti hankida, siis pead ETKA kaudu ülekandeid võrdlema ja vaatama kuipalju erinevat on.
Mis sellel praegusel kastil siis niiväga viga, et remontimine enam hea idee ei tundu?
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 08.05.11 06:18 Tsiteeri
Praegusel kastil tuleb mingi imelik heli alates 50 km/h ja ära enam ei kao. Remontimise mõte on ka peas. Muidugi pole ma veel väga kindel, kas asi on kastis.
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 02.08.11 16:41 Tsiteeri
Nüüd oleks tarvis valida uus käigukastõli, aga milline õli on kõige parem?
Käigukastil oli satelliit varda laager läbi.
Autoks on a6 2002 aasta ja 1.8 TQ
postitati 02.08.11 18:16 Tsiteeri
Kuidas tuvastati selle laagri viga? Kas alles lahtivõtmisel? Kes asjaga tegeles?
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 02.08.11 18:21 Tsiteeri
Kast läks esmaspäeval remonti, seal võeti laiali ja see laager oli üsna väsinud.
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 04.08.11 16:11 Tsiteeri
Väike vigade parandu, mitte satelliit varda laager polnud läbi, vaid teovõlli laager oli läbi ja käigukasti läheb audi originaal käigukast õli.
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 06.08.11 05:57 Tsiteeri
Kast nüüd alla ja kohe lust on sõita jälle:cool:
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 27.08.13 15:12 Tsiteeri
Tõstan vana teema üles. Nimelt sai a6 c5-l 2,5tdi-l käigukast vahetatud. Vana oli koodiga EUA uus on DEW. Neil ülekande arvud vastavad EUA 34/11 ja DEW 32/11. Mis diffrit ma kasutama peaksin nüüd? Või on võimalus, et neil diffrid samad. ETKA-s ei saa selle koha pealt selgust, mis diffrit kumbki käigukast kasutab.
Vana diffri ülekanne on 35:9.
aivor
postitati 27.08.13 21:25 Tsiteeri
DEW kastile läheb differ CUB 37:9 EUA-l CUC 35:9. Üks tabel näitab, et tehasest on välja veerenud ka EUA CUB diffriga. Huvitav kas sellest võiks järeldada, et siis võiks DEW kasti ka CUC diffriga ühendada. Hetkel on ta nii all ja pole mingit poomist märganud. Samas ei taha et midagi laiali ka lendaks.
aivor
postitati 28.08.13 15:03 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
