Pealkiri: käsipiduri tross (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2357)
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 07.05.11 17:03 Tsiteeri
käsipiduri tross
Tere
Kuidas audi 80 B3-el käib käsipiduri pingutamine? Vasakpoolne tross tuleb mul ära vahetada sest pidur jääb peale. Kas keegi on seda tööd teinud ning ehk on aega öelda mis selle vahetuse puhul võib peavalu tekitada kõige rohkem? Ärge pahandage, see mu esimene Audi:D
süsikas
Registreerunud 04.02.11
postitati 07.05.11 19:29 Tsiteeri
Kas sul on taga ketaspidur,või on trummelpidur? Vaevalt et ta sul trossist peale jääb.Kui on ketaspidur,siis need suportid kipuvad kinni jääma.Aga trossi vahetusel pole küll mingit peavalu tekitajat.
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 07.05.11 19:33 Tsiteeri
Mine auto alla ja hakka mööda trossi liikuma. Pingutamine käib põhja alt umbes täpselt kangist veidi tagapool :D
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 07.05.11 19:51 Tsiteeri
Trummel. Ma ehk homme jõuan kanalile autoga, niikui nii võtan trumli maha, vaatan klotse. Need küsimused olid kindluse mõttes küsitud.( et mingeid üllatusi ei tuleks). Tänud vastuste eest, sain kõik mis teada tahtsin saada ning head õhtut:cool:
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 14.07.13 05:07 Tsiteeri
Võiks mainida siinkohal ühe hea nipi ära mis vähemalt minu masina puhul toimis. Haakub siia teemasse hästi. Mul ei läinud ka auto ülevaatuselt mõni kuu tagasi puhtalt läbi, kuna vasak käsipiduri tross oli kinni. Anti kuu aega aega. Lähenesin asjale loominguliselt. Võtsin trossi trumli juurest lahti. Kinnitasin klambriga selle otsa nii et tihedalt jäi - kummivooliku. Kummivooliku teise otsa sai samamoodi klambriga vastus kinnitatud mida kompressori vooliku külge ühendada. Siis valasin vooliku piduriõli täis. Ühendasin kompressoriga ära ja peale kompressori käivitamist lasin tune järgi vooliku piisavalt jämedaks et rõhk sees oleks. Seda protseduuri sai õhtul õlle kõrvale mitmeid kordi tehtud. Kuhugile see õli igatahes jõudis sest sai seda voolikut mitmeid kordi uuesti täidetud ja pidur töötab nagu uus ja ülevaatuselt läks ka läbi. Elame näeme siis kauaks. Lihtsalt polnud huvitatud kanali peal summuti maha lõhkumisest ja sealt edasi kaitsepleki eemaldusest, et trossile ligi pääseda.
XZN M16
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 14.07.13 07:46 Tsiteeri
Pidurivedelikuga käsipiduritrossi õlitamine on väga rumal tegevus ja seda kindlasti ei ole vaja kellelegi soovitda. Muid vedelaid, mittehanguvaid ja vett mittesiduvaid määrdeid võib küll kasutada kui ei ole raha trossi ostmiseks.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
