Pealkiri: A4 B5 bensupump ja selle kaitse (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1237)
Winterwind
Registreerunud 08.03.08
Auto: Audi A4 1.8T 97a.
postitati 05.05.11 12:17 Tsiteeri
Ehk siis probleem selline, et miski asi lööb pidevalt kaitset läbi.
Niisama küla/linnavahel liigeldes on kõik ok aga maanteel lööb suvalisel
hetkel bensupumba kaitsme läbi. Vahepeal kestab kaitse paar kuud, samas täna läks
50km peale kolm kaitset. Milles viga võiks olla? Pump hakkab lihtsalt läbi minema?
Bensupaagis on kütuse tagasivoolu voolik tiba "krõnksus", võib asi selles olla?
Samas kahtlane, et ta just maanteel kaitsme läbi lööb, ehk siis kiirendused ja külavahel
loksumised kestab kenasti ära aga maanteel stabiilselt sõites lööb kaitsme läbi.
On kellelgi mingeid ideid?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.05.11 19:25 Tsiteeri
Mina pakun ikkagi pumba surma. Kas on ka vahet kütusekoguse osas? Et paak täis, poolik, peaaegu tühi?
Võib olla ka suurem kogus saasta paagis, maanteel kui kütus ei lenda paagis seinast seina, tekib lihtsalt sõela ette ummistus ja ongi kaitsme kord.
Winterwind
postitati 06.05.11 05:00 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kütuse kogust üritan enamvähem stabiilsena hoida.
Eks peab ta mingi aeg remonti viima ja loodetavasti saab asja korda.
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 06.05.11 12:54 Tsiteeri
Võimalik et söefilter umbes, aitab kas puhastamine, uue ostmine või ilma bensiinikorgita sõitmine ;)
Endal sama jama peabki kunagi ettevõtma puhastamise jälle.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
