Pealkiri: Manuaalne luuk vs. elektriline luuk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1323)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 04.05.11 09:59 Tsiteeri
Kas keegi on siit kunagi sellise kadalipu läbi teinud, et on paigaldanud manuaalse luugi asemel elektrilise luugi? Kui palju need süsteemid erinevad, kas piisab ainult sellest, et tuleb mehhaaniline pool maha rookida ja elektriline mootor asemele panna? Või on vaja elekrilise luugi mehhanismi ka? Ehk siis, kas tuleb ka siine vahetada või ei. Mind huvitab see just audi 80 puhul. Võimalik, et ka mõnel teisel audil identne süsteem.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.05.11 10:47 Tsiteeri
Mina olen seda teinud kunagi 89 aasta sigariga. Muud polnud vaja, kui vahetada lae kate koos tulega, ja vända asemele elektrimootor panna. Väga lihtne. 5 minti tööd. Voolu võtab mootor salongivalgustuse pistikust. Minul oli küll sigari mootor aga need peaks paljudel 85-97 aasta masinatel ühesugused olema. Peamine, et mootor katte alla ära mahub ja hammakas pesasse istuks. Relee oli mootorisse sisse ehitatud juba.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 09.06.11 08:06 Tsiteeri
Küsiksin veel, et kas Coupe el luugi mootor sobib B4 le ka sinna lae alla koos el kattega? Pole ise just kursis.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
