Pealkiri: Kuidas transpordite oma lemmikloomi? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2308)
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 03.05.11 19:54 Tsiteeri
Hei,
Et teema vähe üldisem oleks siis sooviksin teada kuidas inimesed üleüldse oma lemmikloomi transpordivad.
Endal on lemmikloomaks kuldne retriiver.
Sedaani omades ostsin tagaistmetele katte ning kutsale traksid mis kinnitusid turvavöö auku. Kate siis oli tervenisti tagumiste istmete peal. Sellega aga hõivas koer 3 tagumist istekohta ning leidsin, et oleks ilgelt äge omada hoopis universaal kerega Audit. Mõeldud, tehtud (tugevate välismõjude kaasabil ;) ).
Nüüd oman 2003 A4 Avant'i. Et koer autot vähem ilastaks ja lõhuks mõtlesin, et ostan kutsale puuri ning paneks pakiruumi. Kuna täpseid mõõte mul võtta ei olnud siis lahke poemüüja lubas poes müügil olevaid puure katsetada ning uurida milline sobiks. Siinkohal tahaksin tänada seda toredat müüjat Hortesest.
Lõpptulemusena siis ei leidnudki ma ühtegi sobilikku puuri :(. Põhiliseks probleemiks oli mõõt (liiga suur või liiga väike). Teine probleem oli aga see, et kui ma ka õige mõõduga puuri leiaksingi siis puuri uks asus ainult otsas. Seega lõpptulemus siis selline, et kui soovid koera autosse saada siis pead auto tagaluugi lahti tegema, puuri välja tõstma koera sisse ajama ning siis esimesed 2 sammu vastupidises järjekorras uuesti tegema.
Kokkuvõttes oleks vaja mingisugust ägedat lahendust mille tulemusena oleks kutsal vähe turvalisem (ei turniks juhil kukil), max. reisjate arv oleks rohkem kui juht+1 inimne ning mis kõige tähtsam, et Audi oleks õnnelik ning terve :)
http://images.spritmonitor.de/791111.png
postitati 03.05.11 20:05 Tsiteeri
Mina kasutasin trakside ja turvavöö varjanti ka avant kere puhul.
Traksid elukale kaela, siis hops autosse, lisarihm istme alt läbi, pikkus reguleeritud ja klöpsti keskmise turvavöö pessa.
Elukaks segavereline (törts kaukaaslast).
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.05.11 20:51 Tsiteeri
Mina ei saa aru mis selle puuri point autos on? Ma saan aru kui mangust, rott või tuvi lemmikloomaks on a retriiveri puhul?:o Milleks koeravõrk on?
Mulle küll tundub olematust asjast probleemi tegemisena.
Tagaluuk lahti. Koer sisse. Tagaluuk kinni. Tuld.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 03.05.11 21:17 Tsiteeri
Ma olen samal arvamusel, mis ferdinand ja meie peres on täpselt nii ka talitatud.
Lisaks ainult nii palju, et koerale alla panekuks oleme kasutanud kõlarite katteriide sarnast materjali, mis on piisavalt pehme, aga samas vastupidav. See riie tuleb kasuks nii kuudi puhtana hoidmisel kui ka koera autosse saamisel - riie on lõigatud pikem, et koer kogemata stanget ei kriimustaks.
ee-martynas
postitati 04.05.11 06:05 Tsiteeri
No istmekate on hea siis kui ta tagaistmel on. Ruumi kokkuhoiu mõttes soovin hoida koera taga.
Kuna koer on suhteliselt noor ning kärsitu siis see variant kus ta luuki lahti tehes sisse hüppab ning pikali viskab on suht ebatõenäoline.
Sooviks mingit head lahendust leida kus kutsa ei saaks üleliigset vabadust autos. Puuri üks hea omadus on veel see et kutsa vaatevälju saab piirata. Hetkel ta näeb kõike mis ümberingi toimub ning juba see ajab koera segadusse ning endastvälja. Koerakasvatajaga suheldes öeldi, et mõistlik oleks puur alguses üleüldse kinni katta ning siis erinevaid külgi aegamööda avada. Kuidas aga seda oleks võimalik teha siis kui kutsa autos nn lahtiselt oleks?
TriKa3
Registreerunud 20.02.11
Auto: Audi A3 1.8 '00
postitati 04.05.11 06:57 Tsiteeri
Ameerika võimalus :D
http://4.bp.blogspot.com/_dqR3oZjEv6o/TPUVwgIsq7I/AAAAAAAAAAs/K911QUdGq-0/s1600/fat_american_walking_dog_from_car.jpg
Aga tõsisemalt jätkates; Kõigepealt tuleks alustada kuulekustreeninguga. Õpetada koer püsima paigal, kuni on luba antud liigutada. Kas koer on üldse tuttav puuriga? Koeravõrk on ka hea võimalus tegelikult. Või ehitada ise pagassist puur. :)
ee-martynas
postitati 04.05.11 10:07 Tsiteeri
Eks see ameerika variant oleks äge küll kuid käsi väsib ju ära. Ou wait, mul ju kärukonks kuhu saab rihma kinnitada. Problem solved :)
Mis puudutab koera enda treenimist siis sellega tegelen (kutsa koolgi pooleli). Püsivust on hetkel veits raske saavutada kuna ta suhteliselt noor ning kella vaadates hakkab, kui mitte juba ei ole, pubeka iga.
Puuriga üldjoontes on tutvust teinud kuid jah. Autosse seda ma pannud ei ole. Ei mahu. Kui mingit sobilikku puuri kusagilt saada ei ole siis pean jah rohkem seda kaaluma et auto enda võre ette ning las koer laamendab seal taga. Autost hakkab lõpuks kahju. Müüja ütles ka, et vale auto ostsin kuna puur ei mahu ära :(.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 04.05.11 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: TriKa3
Ameeriklaste puhul võiks hoopis vastupidi olla ;) neile endile kuluks liikumine hädasti ära, ja seda jalgsi, mitte autoroolis :P
TriKa3
postitati 04.05.11 12:38 Tsiteeri
Aga oled sa kindel, et teistsuguste mõõtudega puure pole olemas, mis sinu autosse ära mahuks? Poemüüa võib-olla pettumusega ütles seda, et vale auto ostsid. Tema jäi ju potensiaalsest kliendist ilma.. :P
ee-martynas
postitati 04.05.11 14:41 Tsiteeri
Eks praegu uuringi teisi variante veel. Lootsin, et keegi on endale sobiliku leidnud vms.
Veits kallimaid variante uurides leidsin sellise ning enne ostmist ma ei saa kindel olla et see ilusti sobiks. http://www.lemmik24.ee/shop-mainmenu-26/27-puurid-ja-aedikud/258-autoboksid/1984-kokkupandav-autoboks-s73.html
Mis puudutab poemüüjat kes mind aitas puuride proovimisel siis tema mainis, et sellepärast ta Audi VW vastu välja vahetaski kuna luuk läheb sirgemalt ning puur mahub paremini ära.
postitati 04.05.11 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ee-martynas
Müüja poolt kummaline pöhjendus.
Sinu lingitud puuri vaadates....lihtsam konksu otsa hobuveo käru haakida ... koeral ka möllamist rohkem, kartmata, et midagi ära rikub.
Siiski ei saa aru, et mis takiśtab trakside edasist kasutamist?
Rihma pikkust saad ju vastavalt reguleerida.
Kui tahad, et koer saaks nina üle istme serva, lased rihma järele ja vastupidi.
Lisaks, kui otsustada nt.rihma kasuks, siis lisaks kattele, mille järele käsi nagunii haarab, tasuks lemmiku igapäevane vaibake/padi kaasa haarata, tekitamaks talle hubasema tunde.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.05.11 15:13 Tsiteeri
Kuits, kuhu sa siis teise või kolmanda kaasreisija paned, kui koer rihmaga tagaistmel?
Olen näinud varianti, et see trakside rihm kinnitatakse kuudis põrandal oleva aasta külge, ka siis ei saa koer mööda kuuti ringi traavida.
postitati 04.05.11 16:18 Tsiteeri
A4 kuut on tegelikult ikka maru pisike küll. A6 või Passat on hoopis midagi muud. Omegast muidugi ei räägigi... :P
Mul on üks B5 A4 koeravõrk üle, kui kellelgi vaja.
postitati 04.05.11 16:19 Tsiteeri
Tarmo, loe mu eelmist postitust, kus mainisin, et rihm läheb istme (seljatoe)alt läbi ja kinnitub keskmise turvavöö kinnitusse.
5-nda söitja olemasolul + lemmik tuleb kasutusele sinu pakutu...aas veoruumi pörandal.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 06.05.11 09:15 Tsiteeri
1 chihuahua rändab autos ringi, üldjuhul sätib end esimesele käetoele.
Teine on tagaistmel või süles terve sõidu.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.05.11 09:20 Tsiteeri
Jutt käib ilmselt koertest peamiselt :P Chiuhujahuja mahub kindalaegasse ka.
Algselt postitas: Big
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
