Pealkiri: Kas keegi teab mõnda keemilist metalli... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2044)
msso
Registreerunud 17.05.03
postitati 03.10.04 22:11 Tsiteeri
Kas keegi teab mõnda keemilist metalli või midagi sarnast toodet,mis kannataks vähemalt 700kraadi???
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 03.10.04 23:15 Tsiteeri
Mida Sa sellega teha plaanid? Otsisin ükskord samasugust asja plokikaane söövituste parandamiseks, kuid ei leidnudki. Leidsin mingisuguse, mis kannatas ca poole vähem temperatuuri. Kirjas oli, et tegemist keemilise metalliga, kuid meenutas pigem mõnda kõva plastmassi või isegi kivi. Igal juhul kaane tegin korda ja asi töötas
msso
postitati 04.10.04 05:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja krss
Vaja väljalaske kollektori peal väike auguke kinni toppida.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 04.10.04 06:20 Tsiteeri
see kollektori teip äkki abiks mida dp-hp pakub? samas - ise muidugi hangiks ilmselt uue kollektori...
jalgratturid jalgrattateele
Ren
Registreerunud 27.09.02
Auto: S4 B5
postitati 04.10.04 07:26 Tsiteeri
Teip põleb või õigemini söestub ära kui augu peale panna, ära seda küll tee.
The replacement for displacement
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 04.10.04 07:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ren
Hädapärast saab võtta mõni paraja paksusega plekk, koolutada see vähemalt ymber poole toru ymbermõõdu ning siis peenikete traatide või klambritega tihedalt ümber toru kinni tõmmata ning katta kogu see värk spets teibiga.
Vanasti pandi sellisesse kohta veel pleki ja sumpsi/toru vahele asbesti, aga kaasajal seda ei soovitaks - ei ole teine väga tervislik. Vb on paremaid kuumakindlaid materiale tekkinud.
Sõltuvalt pleki valikust ja sellest kuskohas see auk asus (kas pritsib vett peale või mitte), peaks vähemalt mõnda aega selline asi vastu pidama.
Kunagi igivanal masinal, millele ei olnud varuosi ka mitmekuulise ootamise peale kuskilt saada, niimoodi teinud. Aga eks ta ajutine lahendus on, vesi ja niiskus teevad oma töö. Eriti kui juhtub vett täiesti kuuma peale pritsima siis see teip laguneb.
krss
Auto: VAG
postitati 04.10.04 18:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja galen
Selle postitusega on juba oluline äraöeldud. Aga küsin veel, et mis auk see seal üldse on? Kui on mingi anduriauk, siis on lihtsam lõigata uus keere sisse ning panna polt ette. Kui on läbiroostetanud, siis on vist kogu kollektor päris nutuses seisus, ja siis ei ole vist mõtet oodata, et miski seal augu ees eriti kaua vastu peab... Sumpsi lappimiseks on muidu mingi kiti taoline asi olemas ja kunagi kah "akuutse probleemi" puhul seda kasutanud: kitt alla, klaasriie vahele ja vitstega metallileht ümber. Pidas küll. Kui hiljem keevitama hakkasin, oli see kõvastunud kitt seal niimoodi jalus, et pidi kogu auguga koha välja lõikama...
msso
postitati 04.10.04 18:16 Tsiteeri
Väike auk tekkinud väljalaske kollektori keevisõmbluse peal.
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
