plaan siis selline, et tahaks esimestes ustes kõlareid tsipa ümber paigutada, aga ukse polstrid tunduvad väga jäigalt kinni olevat.. Oleksin tänulik
kui keegi teist seletaks mulle, millega/kust kohast need kinni on, ning kuidas siis seda lahti saaks..?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 02.05.11 08:45
C3 või C4?
Kui c4 siis eemalda kõik nähtavad kruvid. Siis eemalda käepideme kate (tuleb ära tõmmates või mingi peenikese asjaga kaasa aidates pooldub sealt
küljest 1 tükk), kui ära tuleb siis on seal ka veel 2 kruvi. Need lahti ja tõstad polstri ülesse poole ja eemaldub, tagasi pannes lase aken alla, siis
kergem tagasi panna(kuigi on ka siis paras k..pp) =)
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
