Pealkiri: A8 ei lähe käima (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1658)
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 01.05.11 13:50 Tsiteeri
A8 ei lähe käima
Autoks A8 2002a 191kw.
Mure järgmine, päeval väljas autost raadjot kuulates avastasin pärast autot käivitades, et aku tühi. Sain siis teise auto pealt käima pandud, tegin väikese tiiru ja jatsin auto aia taha seisma. Kui hiljem tahtsin auto aeda ajada siis jälle aku tühi:mad:. Neutraaliga sai veits lükatud, et teine auto taha mahuks ja ei midagi, enam käima ei lähe. Ei luba ka ültse.
Ma ise leian, et aku ei tohiks ka nii kähku lambist tühjaks minna, aga et ta enam ültse käima ei lähe. Immodel on uued patakad sees ja midagi näppinud ka ei ole.
postitati 01.05.11 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: maido123
Mure järgmine, päeval väljas autost raadjot kuulates avastasin pärast autot käivitades, et aku tühi. Sain siis teise auto pealt käima pandud, tegin väikese tiiru ja jatsin auto aia taha seisma. Ei luba ka ültse.
Vana käsnaga läheb suht nobedasti tühjaks, ehk teisisönu ta enam voolu ei pea...isegi laadides mitte.
Talvel oli just sama olukord.
Hommikul-öhtul köik tipp-topp, kuid järgmine hommik kööga...salongituled örnalt höögusid.
Naabrimehele köne ja sikutas tööle, tööjuures aku maha ja laadima, pärast peale ja koju...tunnike hiljem taas kutu.
Hiljem selgus, et olemasolevatest potskadest oli 1 ainus selge vedelikuga ja peale laadimist saime tulemuseks testriga 10... V.
maido123
postitati 01.05.11 14:42 Tsiteeri
Aku võib tüma olla küll, ei välista. Aga käima ei lähe enam. Teise auto pealt voolu võttes ajab ringi nii mis kole, aga ei käivitu.
postitati 01.05.11 14:44 Tsiteeri
Siis pole vist enam aku viga...lase vöimalusel kaabel sappa visata, et teada saada veakoodide olemasolu.
Edaspidi välista igasugu "täkutamine".
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 01.05.11 14:57 Tsiteeri
Mis selles "täkutamises" halba? Niisama huvi pärast.:)
postitati 01.05.11 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Lihtsalt soovitasin...vähemalt senikauaks, kui pole veakoode teada...ise mötle edasi ;)
maido123
postitati 02.05.11 07:28 Tsiteeri
Probleem lahenes täna hommikul. Auto käivitus kohe kui võtit keerasin. Lasin "kasutajal Jann" kaabelduse ka teha ja see ei näidanud eluohtlikke vigasid mis takistaksid auto käivitamist. Võimalik, et eile jukerdas bensiinipump.
postitati 02.05.11 07:37 Tsiteeri
Kui bensiinipump jukerdas, siis soovitatav oleks see kiiremas korras ära vahetada, muidu jääd teele.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
