Pealkiri: A4 2.8 quattro ei liigu - (Korras) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2492)
lonestarr
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A4 2.8 Quattro
postitati 01.05.11 12:56 Tsiteeri
Tere. Probleem siis järgmine. Auto ei liigu koha pealt ära. Üks kõik milline käik sisse panna on ainult tugev kõrin ja spido tõuseb. Kui rattad külje peale välja keerata siis hakkab liiguma ja kui otseks keerata saab sõita max 100 meetrit siis jälle kõriseb koha peal. Kõrin tuleks just kui ees poolasside juures või siis esi differ. Pool assid võtsin alt ära kontrollisin ära kõik on korras. Kas võib tõesti olal läbi esisilal differ või hoopis käigu osa midagi?
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 02.05.11 08:03 Tsiteeri
Kui spido liigub,siis viga vasakus poolassis,kas nuudid maas ehk.
lonestarr
postitati 02.05.11 16:36 Tsiteeri
Auto korras. Ikkagi oli poolass. Kaasõitja poolsel oli sisemisel otsal stopper ära tulnud.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
