Pealkiri: Audi 80 Typ 8A 1,8 66kW - 1990 - Strike_Force (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3869)
Strike_Force
Auto: Audi 80 Typ 8A 1,8 66kW
postitati 30.04.11 20:48 Tsiteeri
Ei saa mina kohe kuidagi üle nendest Audidest. Sai siis koju lohistatud endale järgmine Audi 80. Tegu on selle auto puhul karpa mootoriga. Auto on pikalt seisnud ja eks nüüd on vaja kõik asjad üle kontrollida. Kerest niipalju, et roostet ei esine selle auto juures kusagil. Sai täna põhja alla ronitud ja seal ka kullipilguga kõik nõrgemad kohad üle vaadatud. Lisasin ka TO-DO listi asjadest mida hetkel vaja teha on. Ilmselt läheb see nimekiri veel pikemaks.
01. Auto mark : Audi
02. Mudel: 80 (Typ 8A)
03. Aasta: 1990
04. Mootori maht : 1781cc
05. Klappide arv/kW: 8 klappi/66kW
06. Välimus: Valget värvi, ees stanges udutuled
07. Veermik: 4X ketaspidur, 14" plekkveljed
08. Interjöör: Sinine tekstiilsisu(tehase poolne)
09. Audio/Multimeedia: Hetkel puudub
10. Lisad: ABS pidurid, puldiga kesklukk, immobilaiser, termomeeter
http://static3.nagi.ee/i/p/728/14/18203521df2033_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/728/14/182035238c0671_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/728/14/182035271b2fac_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/728/14/1820352923a8dd_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/728/14/1820353324b6ec_l.jpg
TO-DO list:
01: Tagumised rattalaagrid vahetada
02: Tagumised pidurikettad vahetada
03: Piduriklotsid vahetada
04: Pidurisupportid üle värvida
05: Kõik õlid vahetada
06: Kõik filtrid vahetada
07: Kõik rihmad vahetada
08: Tosool vahetada
09: Parempoolne küljepeegel vahetada
Kuna eelmise Audi esistange jäi alles, siis ilmselt mingi aeg võtan kätte ja teen selle lõpuni valmis ja vahetan ära...
WWW.DAGERON.EE
Andke andeks mulle minu lollid küsimused,
nagu minagi teile andeks annan teie rasked vastused
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 30.04.11 21:45 Tsiteeri
Vahelduseks ka mõni omakandi inimene teema algatanud.
Hetkel ei oska nagu midagi tarka öelda aga edu nokitseimisel.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 01.05.11 11:35 Tsiteeri
On see ruuduline iluvõre quatrro oma V? Igatahes mootor peaks monopritse olema-kütuse torud tulevad aku alt.
Strike_Force
postitati 01.05.11 11:41 Tsiteeri
Siin siis üks pildike vana Audi stangest :D
http://static3.nagi.ee/i/p/644/7/161019812ecbfb_l.jpg
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 02.05.11 14:31 Tsiteeri
Täna tuli välja, et õõtshoova puksid tahavad vahetamist saada.
WWW.DAGERON.EE
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 02.05.11 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
See võre peaks olema Audi 90'lt pärit, kupeedel peaks ka selline olema, aga pead ei anna
Auto algab ju A tähega.
Strike_Force
postitati 05.05.11 14:41 Tsiteeri
Täna tellisin Audile rattalaagrid ja õõtshoova puksid ära. Homme- ülehomme peaks kätte saama.
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 07.05.11 19:52 Tsiteeri
Jõulud saabusid tänavu varakult :D
Nimelt sai soetatud Audile selline asi: Boss Audio MR1620W
Boss Audio MR1620W Marine MP3/CD Receiver w/ Wired Remote Control
Boss Marine offer marine audio system packages to meet the needs of every
kind of customer and installation.
Our system packages range from fully-marinized CD receiver/speaker combos to
full featured, high-powered 4-channel+subwoofer output configurations with easy-to-install wired remote control.
All systems include receivers with a front panel AUX input, permitting you
to easily use an iPod or similiar MP3 music player as in input source.
MP3-Compatible In-Dash Marine CD Receiver with Wired Remote Control
http://static3.nagi.ee/i/p/730/13/182533796794d5_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/730/13/1825338132ae54_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/730/13/18253383bcc39f_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/730/13/18253385906204_l.jpg
MR1620W Marine MP3/CD Receiver Features:
ISO DIN mounting
Full detachable front panel
Illuminated control buttons
PLL synthesized tuner
Switchable USA/Europe radio Frequencies
30 Station presets
Quartz digital clock
CD mute function
Track repeat
Intro scan
1 Bit D/A converter
8X oversampling
MP3/CD-R/CD-RW compatible
ID3-tag compatible
One channel subwoofer output
Front Aux/mobile video input
Subwoofer output (BassMax)
ESP anti-skip mechanism
Preset EQ response curves
Separate bass and treble
Balance and fader controls
Dual (front and rear) RCA outputs
Loudness
Stereo/mono & local/distance switches
Wired remote control
Output power: 60W X 4 channels
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 08.05.11 12:40 Tsiteeri
Täna sain oma tellitud varuosad kätte.
http://static3.nagi.ee/i/p/730/38/182595456e1ffb_l.jpg
Õõtsapuksid:
http://static3.nagi.ee/i/p/730/38/182595474a256c_l.jpg
2x rattalaagrite komplekt
http://static3.nagi.ee/i/p/730/38/1825955157be16_l.jpg
Täna ilmselt pole aega vahetama hakata. Eks see vahetus lükkub järgmisesse nädalasse.
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 10.05.11 16:43 Tsiteeri
Tagumised rattalaagrid ja õõtshoova puksid vahetatud.
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 20.05.11 18:02 Tsiteeri
Täna hakkas AIRBAGi tuli põlema ja mina ei oska kusagilt viga otsima hakata. Äkki mõni inimene kes sellest rohkem jagab oskab nõu anda?
WWW.DAGERON.EE
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 20.05.11 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Strike_Force
Üldjuhul võib olla kontakti viga või löögianduri tõrkumine. Huvi pärast võid akuklemmi maha võtta mõneks ajaks ja panna uuesti peale, kui ei aita siis tuleks arvutiga ligi minna (kui saab). Ühel B4 põles ka tuli, olid mõned vead sees, kustutasin need ära ja tuli enam ei põlenud.
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 21.05.11 17:00 Tsiteeri
Ma arvan, et sellel autol ei tohiks üldse Airbag'e veel olla. Pildi pealt ei paista ka sul kusagil airbage olevat. Keegi on midagi ise aretanud seal ma usun.
Strike_Force
postitati 22.05.11 19:23 Tsiteeri
See Audi on koos airbagiga tehasest välja veerenud. Airbage pandi isegi 89a. mudelitele peale. Küll vähestele aga pandi. Neid kutsuti massiliselt tehasesse tagasi, kuna airbagi andurid ei vastanud nõuetele.
1990 Audi 80 Recall
Item Affected: AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE
Date Announced: 10/10/1997
Description of Recall:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES. SOME AIR BAG SENSORS DO NOT COMPLY WITH AUDI'S DURABILITY STANDARDS OVER THE LIFETIME OF THE VEHICLE.
Action Needed To Fix It:
DEALERS WILL REPLACE THE AIR BAG SENSOR CONTROL MODULE.
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 05.06.11 20:50 Tsiteeri
Täna sai siis mootoriõli, õlifilter ja jahutusvedelik ära vahetatud. Samuti sai peale visatud uus õhufilter.
Tekkis natuke tööd ka juurde. :evil: Nimelt suutis isa oma Audiga Minu Audi esiosa pihta tagurdada. Tuled jäid õnneks terveks. Kõige suurem kahjustus esmasel vaatlusel oli see et lukuplekk on suht kõver ja tänu sellele ei püsi tulede alune liist seal kus vaja. Pressib ennast kõrvalistuja poolt välja. Homme hakkab seda plekki sirgemaks tegema.
WWW.DAGERON.EE
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.06.11 21:12 Tsiteeri
Huvitav, et asjal airbag peal. Pildilt tundub ka, et rool on airbagiga. Jälle eriline masin :)
Strike_Force
postitati 06.06.11 18:31 Tsiteeri
Nina sirge nagu nalja :D Tund aega tööd ja korras. Tuli veel nii palju välja, et parempoolse tule üks kinnitus on selle kõksuga katki läinud.
Siit kuidagi moodi aru saada, et lukuplekk kõver:
http://static3.nagi.ee/i/p/741/20/18530121a1747a_l.jpg
Kõige suurem abiline :D
http://static3.nagi.ee/i/p/741/20/1853012901b9c7_l.jpg
Ja lõpptulemaus selline:
http://static3.nagi.ee/i/p/741/20/18530141e9368e_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/741/20/18530147590d61_l.jpg
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 09.06.11 15:35 Tsiteeri
Küll on tore, kui jõuluvana korra kuus käib :D
Mis küll meil siin olla võib???
http://static3.nagi.ee/i/p/741/99/185498214435cd_l.jpg
4X Pidurikettad, esimesed piduriklotsid ja Golfi tagumised rattalaagrid
http://static3.nagi.ee/i/p/741/99/18549825fc192e_l.jpg
Selline kraam siis
http://static3.nagi.ee/i/p/741/99/18549831b806dc_l.jpg
Tänud Dageron OÜ-le
WWW.DAGERON.EE
postitati 09.06.11 17:49 Tsiteeri
Mis hinnaks tuli kettastel ja klotsidel?
Strike_Force
postitati 12.06.11 07:47 Tsiteeri
4X pidurikettad maksid kokku 64 EURi ja klotsid 22 EURi. Oleks ma tagumised klotsid ka ostnud, oleks vist sinna 100 EURi kanti ära tulnud.
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 12.06.11 19:17 Tsiteeri
Tänase seisuga võib öelda, et pidurikettad on vahetatud
TO-DO list:
01: Tagumised rattalaagrid vahetada- Tehtud;)
02: Pidurikettad vahetada- Tehtud;)
03: Piduriklotsid vahetada- Tehtud;)
06: Kõik filtrid vahetada- Tehtud;)
08: Tosool vahetada- Tehtud;)
10: Õõtshoova puksid vahetada- Tehtud ;)
11: Käsipidur korda teha
12: Lukuplekk sirgeks tagasi/vahetada- Tehtud ;)
13: Amordid vahetada
14: Vedrud vahetada
Strike_Force
postitati 15.06.11 15:53 Tsiteeri
Praegu siis ajutiselt autol "vankriratas" all, kuna pidurikettaid vahetades suutsin ühe esimese velje tasakaalust välja taguda.
WWW.DAGERON.EE
Strike_Force
postitati 22.06.11 15:45 Tsiteeri
Täna sai paar kilovatti kleepsude näol autole juurde kruvitud :D
http://static3.nagi.ee/i/p/747/66/18691707ef9a1c_l.jpg
Hetkeseisust niipalju, et auto seisab. Nimelt kuskil 60 km/h sõites ja üle selle tekib autosse korralik vibratsioon sisse.
WWW.DAGERON.EE
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
