Pealkiri: S8, või midagi muud 4,2L mootoriga ostusoov (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2185)
laskarpoiss
Registreerunud 03.10.05
Auto: A6 Allroad 2,5tdi 150kw 2001a.
postitati 27.04.11 19:01 Tsiteeri
Tere siinsele rahvale, ei ole ammu siin foorumis kirjutanud, kuid nüüd on mure väikene tekkinud. Nimelt otsin omale audit 4,2L mootoriga, silma jäi selline http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=813588 mis teema selle käigukastiga on kui tagumine käik läbi libiseb, kas siis kasti eluiga otsas, palju remont võiks maksma minna, kui muidugi on aimatav viga olemas.
Või oskab keegi midagi muud head ja huvitavat audit 4,2 mootoriga soovitada, mille hind jääks sinna mitte rohkem kui 4500 euri umbes.
yanekk
postitati 27.04.11 19:11 Tsiteeri
Enda eelmine on uuesti müügis.
http://www.auto24.ee/used/836569
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=80311
Best ET 12.08 :)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 27.04.11 20:26 Tsiteeri
Kui juba S8 valikus oli, siis vaataks selle poole ehk http://www.auto24.ee/used/832319
See on väga hea hinnaga, ei tea muidugi millises sõidukorras on
http://www.auto24.ee/used/788588
laskarpoiss
postitati 28.04.11 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Olen neid mõlemaid kuulutusi sirvinud ja a6 omaga kirjavahetuses olnud, ei oska aga otsustada kumb võiks asjalikum olla kas a8 või se a6, samas a6 4,2 on haruldasem, a8 aga ei roosteta kunagi, kuid liigub iga nurgapeal. kyttekulu mind ei morjenda eriti, kuid huvitab kumba on odavam ja lihtsam hooldada. Kumba eelistaks siinne audidega rohkem sinapeal olev seltskond.
Audi allroad 2, 5tdi 150kw 2001a.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 28.04.11 15:38 Tsiteeri
Tegu ju S8, mitte A8'ga, tavainimene ei tee neil küll vahet, kuid samuti ei tee ta vahet kas see A6 on 4.2 või 2.4;)
Kütusekulus neil erilist vahet tõenäoliselt ei ole, soovitan mõlemad üle vaadata-sõita ning siis oma otsus langetada. Tehnilise seisukorra järgi võib vabalt väga kiiresti selgeks saada kumba eelistada.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 28.04.11 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: laskarpoiss
Naljaga pooleks - vahet pole, mõlemasse hakkad niiehknaa raha sisse panema.
Samas nagu öeldi, et tehniline korrasolek võiks siiski määrav olla.
Kui selles mõttes kummagi puhul probleeme ei ole, siis S8 on suurem võimsam jne. Lõppkokkuvõttes ikkagi maitse asi.
Mõtle lihtsalt, mida sul endal vaja on.
postitati 28.04.11 19:03 Tsiteeri
Milles vahe?
S sama luksuslik, kui A ... S-il pauku rohkem ja on arvatavasti ka kasti poolelt väheke erksama toimetamisega, vedrustus sportlikum ja möned nipet-näpet asjad veel.
4.2 litraasiga valikut peaks olema: V8, 100/S4, A4/S4, A6/S6, A8/S8.
See A6 vöib ka nt. 1.9 tdi olla ;)...Kadaka autoturul samuti on tagaosaga teepoole (aias) S8 embleemiga isend, mil summuti torud maha suunatud nagu nt. diisel 8-l.
See ka päris kobeda olemisega.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 28.04.11 19:12 Tsiteeri
Ei mõelnud vist üldse nii;) Vihjasin teemaalgataja jutule, kus mainis, et selliseid A8'sid(S8) tuleb iga nurga peal vastu, kuid selline A6 märksa haruldasem.
Aga see punane A8 on küll päris mõnusa olemisega, tundub viisakas ja korralik, värv ka päris kena isegi.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 28.04.11 19:24 Tsiteeri
Kütusekulu ei pidavat tähtsust omama aga kui ostma hakkad siis juhiks tähelepanu sellele, et enne 97 aasta a8'd omasid 4 käigulist kasti.
Viieste kohta räägitakse õuduslugusid aga samas andis enda neljane ka mullu saba.
Mõni kiidab käitumise poolest neljast kasti teine viiest. Nagu ikka, iga L oma V'i.
Aga kuna Sul profiilis juba üks a8 kirjas siis oled arvatavasti ise sellega ka kursis :cool: (ehk siis teistele lugejatele märkuseks).
postitati 28.04.11 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
Kas minu lingitud punasel on solar katuse luuk?
Krt, "maasikas" ajas kibelema :)
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 28.04.11 21:41 Tsiteeri
Kui raha pole probleem siis mina elistaks S8 kohe kindlasti.Esiteks mugavus,ja nääb stiilsem välja.Kunagi siin foorumis keegi oli öelnud et kui A8(S8) proovid siis loobuda on väga raske,see on nagu haigus millest on raske lahti saada.Ise oman A8 D2 Facelift ja kindlasti ei müü seda autod pigem ostan midagi kõrvale!
Box
Registreerunud 18.05.04
postitati 29.04.11 02:23 Tsiteeri
Põhjalik ostueelne kontroll abiks ja otsus lihtsam. Sellel teemal saan aidata.
Loodan, et teema algataja ei pahanda äkki kellegil silma jäänud mõni A/S6 C5 kerega kindlasti Avant 4,2 ja kindlasti manuaal?
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 29.04.11 03:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Box
Loodan, et teema algataja ei pahanda äkki kellegil silma jäänud mõni A/S6 C5 kerega kindlasti Avant 4,2 ja kindlasti manual?
Pead ainult S6-t otsima, A6 4,2 manuaali ei tehtud.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
