Pealkiri: Küsimus, tuli armatuuris? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1744)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.10.04 18:11 Tsiteeri
Hakkas siis selline tuluke põlema (O), kui õigesti aru saan peaks olema äkki piduritega seonduv, et klotsid kulunud. Samas ka teine probleem, et kolotsidel pole juhtmeid, mille järgi see tuli põlema läheb ja kas ta kustub uute klotside paigaldamise järel.
Tänud vastanuile.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 03.10.04 05:34 Tsiteeri
Vaata lihtsalt, kas piduri õli vähe ei ole? Ja vaata ka rooli võimu õli üle.:)
ve1ks
postitati 03.10.04 06:26 Tsiteeri
Normis kõik õlid ja ka jahutusvedelik
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 04.10.04 12:29 Tsiteeri
Kas sellel (O) on kaared ümber või on need lihtsalt hetkel märgi raldamiseks? Katkend kaarde mõlemal pool tähendavad kulunud klotse. Nii sama ära ei kustu, ikkagi peavad olema andurid klotside küljes, mis pistikuga masina küljes.
Äkki kamm selles, et pandud ilma andurita kotsid ning pistikud "pimedaks" tehtud. Nüüd seal "pimedas" mingi kamm, ehk võta ratas alt ning vaata, kas leiad sealt mingid pistikud (sry, kui segane sai).
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 26.09.06 06:17 Tsiteeri
Vana teema ülesse kaevatud.
Nimelt siis see kollane pidurite kulumist näitav tuluke põleb. Selge - kindlasti klotsid ilma juhtmeteta ja vaja asi ära sillata. Ronin siis auto alla ja üks pool sillatud, teine mitte. Teine poole ka ilusti kokku ja... tuli ikka põleb.
Oskab keegi öelda, et kuhu need juhtmed peale rattakoobast lähevad, et seal uurida ja kokku ühendada need?
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
