Pealkiri: Elektrooniline/mehhaaniline kliima juhtblokk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1468)
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 25.04.11 14:55 Tsiteeri
Kuidas selle paigaldamisega on, kui varem on olnud nn mehhaaniline kontrollimine, kuid kui tahan panna seda elektroonilist, kas piisab ainult ühe väljavahetamisega teise vastu?
Audi 100 ja A4 (C4 ja B5) kliima juhtblokid tunduvad samasugused ka B4 omaga, kas ka need sobiksid minu autole?
Autoks on Audi 80 1987.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 25.04.11 15:10 Tsiteeri
Kohe kindlasti ei ole see nii lihtne. Mehhaanilisel liigutatakse klappe mis õhku suunavad trossidega. Elektroonilisel aga on klappide küljes hoovad ja mootorid. Selleks, et mehhaanilise asemel elektrooniline panna, peaksid kogu armatuurialuse ära vahetama :D
RistoN
postitati 25.04.11 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Olgu, siis see üsna mõttetu ettevõtmine.
Lisaks veel küsimus, et milles võib asi olla, et meh. juhtblokil ei saa suunata "õhuvoogu" kõige alla paremasse asendisse, kus on restide vms märk. Nimelt jääb see keeramise nupp kinni allasuunatud märgi juurde ning edasi ei saa keerata. Vaatasin nupu taha, et tross tundus küll õigesti seal küljes olevat.
Samasse teemasse veel: allasuunatud õhuvool ei jõua tagumiste inimesteni (esiistmete alt vastavatest kohtadest lihtsalt ei tule õhku), kuid esimestest tuleb väga hästi.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 25.04.11 15:29 Tsiteeri
Endal oli algul B4 sedaan, sellel ei tahtnud ka sinna alla paremale minna, vaid jäi alla pidama. Makk välja, ning natuke näpuga kaasa meelitama, toore jõuge võid midagi ära lõhkuda, seal plastik detailid. Kui korra liikuma saad, siis pead tükk aega mudima, et vähegi paremini liikuma hakkaks.
Defu - Matu
Raika42
postitati 25.04.11 15:32 Tsiteeri
Klappidega mingi jama arvatavasti.... Täpsemalt foorumi teel küll õelda ei oska...
postitati 25.04.11 17:59 Tsiteeri
Sul öigus...mingi teema nende klappidega vist küll, mul b3-l sama asi, et viimane nöks jääb puudu..keegi seda kunagi lammutanud ei ole ja enne toimis.
Minul tollega nokitsemist on ;)
RistoN
postitati 01.05.11 15:41 Tsiteeri
Kirjutan siis veel samasse teemasse küsimusteks...
Et siis autol on selline lugu, et rool hakkas kriuksuma ning käib veidi raskemini kui varem. Selle probleemiga kaasnes ka see, et suund ei lähe enam välja rooli sirgeks keeramisel (klõps käib, kuid välja ei lähe). Kui roolile peale suruda, siis see läheb veidi nn sissepoole, seejärel keerata, on kergus/raskus nii nagu olema peaks ning läheb välja ka suund.
NB! Roolivõimuta auto
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 01.05.11 16:15 Tsiteeri
Ära nüüd ühe pealkirjaga teemas hakka nüüd mingit totaalset kõrvalteemat ajama:D
Pärast ei saa keegi enam midagi aru.
Pisike punane putukas
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
