Pealkiri: Audi 80 1.8 klapivahe reguleerimine.(Mootor klõbiseb) (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2857)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.04.11 18:15 Tsiteeri
Ehk on keegi nõus aitama, pole enne sellisega kokku puutunud. Kuidas teha kindlaks, kas antud mootoril on hüdrotõukurid või mitte? Kui hüdrotõukureid ei ole, siis kuidas käib klapivahe reguleerimine?
Lisaks veel niipalju, et mootor on vahetatud ja täpseid andmeid tema kohta ei tea.
Autoks 82a typ81 ja mootor on karpaga.
www.teemetünni.ee
ülks
postitati 25.04.11 12:53 Tsiteeri
Tõmbasin klapikambrikaane maha. Avanes selline vaatepilt:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAH6pVdeFxeww4PxbBC7GNvCSsGleuCXRzewTasjVTZkJ1xnixzrLy8uiEIOKHPTBcrLW4uaUZk6VBVhoB-1WKDQAm1T1UJynYBKvqQG
www.teemetünni.ee
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 25.04.11 13:26 Tsiteeri
Suure tõenäosusega toimub klappide reguleerimine seibidega. Nuka all näha kas tõukuri pind tasane (siis hüdro) või on servas näha rant ja seib sees. Kui mälu ei peta siis sellel randil peaks täke seesolema, et saaks seibi kergemini kätte.
ülks
postitati 25.04.11 14:32 Tsiteeri
Ilmselt on siis vist seibidega, kuna rant on olemas ja mingi sälk ka..
Pilt tõukurist:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAO0jnzJ42DjMSB3jRQAekPHMtKvbDWWL0C-M6uR2J-K9juZ9QAYYP8bPb5l3v62wzawKkP66WoRJ6-kJ0yU-TMYAm1T1UNRX2UWrzd8
www.teemetünni.ee
Raika
postitati 25.04.11 14:36 Tsiteeri
Seibiga jah.
ülks
postitati 26.04.11 11:41 Tsiteeri
Teab keegi palju tal külma mootoriga klapivahe peaks olema? Autodata näitab ainult kuuma mootoriga..
www.teemetünni.ee
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.04.11 13:00 Tsiteeri
Võid rahulikult panna need samad andmed ka külma mootoriga. Mitte midagi ei juhtu.
Samuti ei oma elulist tähtsust +- 0,05mm.
Jõudu.
ülks
postitati 01.05.11 17:08 Tsiteeri
3,45 või 3,5 mm paksusega kahte seibi ei vedele kellegil?
www.teemetünni.ee
ülks
postitati 06.05.11 16:32 Tsiteeri
Niih, sain siis klapid ilusti ära regullitud, ladusin kokku, panin käima ja ikka klabikambrikaane alt klõbiseb. Mis seal veel klõbiseda saab?
www.teemetünni.ee
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 13.04.16 16:42 Tsiteeri
Kaevan vana teema ülesse...
Oskab keegi täpsemalt rääkida kuidas see seibide vahetus seal täpsemalt välja näeb? Ehk kas on mingi spets tööriist millega tõukur alla surutakse, et saaks seibi seal peal vahetada?
Lisaks kas neid seibe müüakse kuskil eraldi, kuna nagu aru saan siis reguleerimine toimub seibi paksuse muutmisega (uus seib)?
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 13.04.16 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Seibi paksust saab muuta õhemaks lihvimise teel.Minu kogemus ütleb,et osad vahed saab paika seibide ümbertõstmisega.
J.Aru
postitati 13.04.16 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: _rein_
Kas mitte klapivahed ajaga suuremaks ei lähe ehk siis oleks vaja seibi paksemaks, mitte õhemaks saada? Või oli mõte selles, et kuskilt teise mootori seest paksemad seibid saada ja need vastavaks lihvida?
Vabandage, kui väga mööda millegagi panen.;)
Ning siis jääb veel abivahendi küsimus, nukkvõlli ju ikka ei hakata sellpärast maha võtma, selliselt oleks vaja ka väga täpselt välja arvutada mis paksusega seibi vaja (mitte ei saa paksemaga proovida ja sellelt vaikselt hakata maha võtma)?
ülks
postitati 13.04.16 19:30 Tsiteeri
Mõõdad kõik vahed ära ja vaatad kus mis reguleerimist vajab. Nukk maha ja siis vastavalt korrigeerid seibi paksust.
www.teemetünni.ee
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.04.16 05:40 Tsiteeri
Ei ole kindel, kuidas on asjad tänapäeval, aga ennevanasti oli seibidel paksus peale märgitud ja väikese sebide varu olemasolu korral oli asi lihtne. Juhul, kui numbrid olid maha kulunud, tuli loomulikult appi võtta mikromeeter v vähemalt nihik.
QUATTRO
postitati 14.04.16 06:45 Tsiteeri
Mul on olemas kõik seibid, valdavalt uued. Samuti tõukurite allasurumisrakised ja tangid millega seib välja võtta.
Väljalaenamisest väga huvitatud ei ole (komplekt ei maksa just vähe raha), kui tead täpselt mis seibe on vaja, siis neid pakun. Samuti võimalik minu juures see töö ära teostada.
Mingit übergaraazi ei ole, vihmavarjuks katus ja 4 seina on olemas.
Mikromeeter on kindlasti vajalik tööriist, samuti selle käsitsemise oskus ja võime arvutada vähemalt kaks kohta peale koma.
Vanadel seibidel tihti numbreid peal ei ole.
QUATTRO
postitati 14.04.16 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Nukk maha on suht rumal tegevus, kõige lihtsam moodus tehnikaga mitte väga kursis oleval inimesel klapid pähe lasta või nukapakud pooleks - segamini - tagurpidi paigaldada.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
