Pealkiri: Abi veakoodide tuvastamisel? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1840)
quattro617
Registreerunud 03.01.09
Auto: audi a6 avant 3.0tdi quattro
postitati 23.04.11 08:52 Tsiteeri
Tere. mure siis järgmine, et üks hommik auto ei tahtnud eriti käivituda ja kui lõpuks käima läks siis motor puterdas. Suretasin mootori välja ja uuesti käivitades kõik ok.
Veateated olid järgmised:
Control Module Part Number: 4D0 907 557 A
Component and/or Version: 3,7L V8/4V MOTR AT D04
Software Coding: 04253
Work Shop Code: WSC 66666
3 Faults Found:
17915 - Idle Control Sys: Lower Regulation Limit Reached
P1507 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16691 - Cylinder 7 Misfire Detected
P0307 - 35-10 - - - Intermittent
Oskab keegi targem anda nõu kust või millest viga otsima peaks hakkama?
Isendiks siis a8 3,7 169 kw. 97a.
Hadi
Registreerunud 17.06.06
Auto: Audi A6 1.9 TDI Avant
postitati 17.05.11 11:14 Tsiteeri
Auto on:
A3 quattro 2005
2,0 TDI PD BKD
Mure järgmine:
Sõites mingi aja, hakkab põlema ESP tuli ja sõidu ajal jääbki põlema, kui jätta seisma ja kohe uuesti käima panna põleb tuli ikka, aga kui seisab pikemat aega, näiteks õhtust hommikuni, siis ei põle ja kui sõita jälle umbes 10 km - jälle hakkab põlema.
Vea koodiks on:
01C0 Hüdr. pump for haldex clutch
Oskab keegi lahti seletada, milles viga?
Olen käinud paaris kohas, aga abi pole saanud, pole osatud seda viga üles leida.
On ainult viga kustutatud, kuid sellest pole abi, tuleb ikka tagasi ja tuli põleb rõõmsalt edasi :D
Tänud ette!
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 17.05.11 11:29 Tsiteeri
Tere
Siit saad infot veakoodi kohta.
Hadi
postitati 17.05.11 11:43 Tsiteeri
Tänud, Marks!
...ehk aitaksite minu antud veakoodi lahti seletada ja pakkuge võimlikke lahendusi, et ESP tuli ei hakkaks enam põlema...
Vea koodiks on:
Hadi
postitati 18.05.11 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Hadi
Auto on:
A3 quattro 2005
2,0 TDI PD BKD
Mure järgmine:
Vea koodiks on:
Tänud ette!
.....hei teadjad-mehed, ärge hoitke oma teadmisi vaka all ;)
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 28.05.11 21:01 Tsiteeri
Tere
no nagu koodist välja lugeda siis on miskit lahti selle haldex hüdro pumbaga kas pole voolu või on otsa saanud ise. Pigem otsa saanud, golfidel läheb neik ikka ka. Tee kindlaks mis su pump teeb kui üldse midagi teeb. Edu;)
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
Hadi
postitati 22.08.11 20:13 Tsiteeri
...nüüdseks, siis haldex'i pump (02D525557 koodi all nendel linkidel) maha võetud, lahti harutatud, harjad vahetatud ja asi töötab jälle....
...jagaks ka teiega infi, mis seoses selle eel-tööga leidsin ehk on kellegil abi sellest, nii-siis mõned kasulikud lingid:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=52413
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5326149-Cheap(er)-Haldex-pump-replacement
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 23.08.11 14:37 Tsiteeri
Tere.
Sõbra autol viskas mootori tule põlema.Panin arvuti taha ja näitab mulle sellist viga.Nullisin ära ja sai päev sõita kui viskas jälle mootori tule põlema.Äkki keegi oskab head nõu anda millest nüüd remonti alustada?
Auto siis 1.9TDi 96kw 2004
Ja veakood selline:
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Ettetänades
Maikl
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
