Pealkiri: 66kw TDI jõnksutab 1800rpm peal (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2851)
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 22.04.11 17:01 Tsiteeri
Probleem siis ühe 1997 a. A4'ga, mootorikood AHU. Hakkasin rahulikult kiirendama, kui järsku hakkas auto jõnksutama, ning kui pöörded jõudsid kõrgemale, kadus ka probleem. Proovisin uuesti ja sama jant kuskil umbes-täpselt 1800 pöörde peal, kui üle selle pöörde jõuab siis on mootoril jõudu küllaga. Selline tunne nagu millegipärast ei saaks sellel pöördel kütust kätte. Proovisin ka tühikäigul gaasi anda ning teeb samamoodi. Lasin korra tühikäigul pöörded kõrgele ja avastasin, et on hakanud ka tahma välja ajama. Varem sellist asja pole täheldanud.
Lasin kütusefiltrist ka natuke kütet välja, et kontrollida äkki on filter vett täis vms. aga filter oli puhas. Filter vahetatud u. 18k km eest.
Oskab keegi nõu anda, kus võib viga peituda? Ise mõtlesin korra, et äkki peapihusti nöögib vms.
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 22.04.11 17:52 Tsiteeri
Esmalt juhe külge aga sellist asja võib tekitada ka gaaspedaali asendi andur.
Raito
Registreerunud 12.06.10
Auto: Audi A6 2.5tdi 1995a.
postitati 22.04.11 20:36 Tsiteeri
Pakuks EGR-i.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 23.04.11 09:14 Tsiteeri
Mul siis sarnane mure A4 1.9 td 1Z 66kw
Auto hakkab raputama kuskil 1500 rpm kandis siis kui üritad sujuvalt sõita kui pedaali põhja lööd või alla lased jätab järgi.Seda iga käiguga.Ja tundub et midagi on seoses soojusega,peale ca 40 km maanteesõitu raputab ka kõrgematel pööretel.See ei ole mingi vibratsioon,nagu auto tahaks laiali laguneda.
Kontrollitud:
Vag-com ühtegi viga ei näita
Küttefilter,õhufilter uued
käigukast ja siduriketas korras
hooratas on ühemassiline ja seal on kõik korras
pooltelje otsad korras
mootoripadjad vahetatud
paagi sees kõik puhas
EGR on ok
Turbo korras
Käigukasti padjad vahetatud
Ei teagi enam mis teha,auto käis ka paljukiidetud Männiku test-remis ja Audihoolduses ei osand need ka midagi,öelda.
Tühikäigul(paigal seistes) kõikidel pööretel OK,käima läheb paugust ja ei värise ja suitse.
Kast õlut välja panna.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 23.04.11 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Vahur102
Kontrollitud:
EGR on ok
Turbo korras
Viga on tõenäoliselt pumbas.
Kordategemine maksab kaubikutäis õlut.
Vanad mootoripadjad (originaalid) on ikka alles?
Uued tundmatu meistri tehtud padjad lähevad pooleks uskumatult ruttu, siis hea tagasi panna.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 24.04.11 12:44 Tsiteeri
Kontrollitud:
EGR on ok
Turbo korras
Kuskilt on läbi jooksnud, et pumbapeas olev mähis vajaks puhastamist, see on tühikäigul käimist/värinat mõjutanud. Mähises on magnet ja sinna koguneb aja jooksul igast metallipuru/osakesi, mis mõjutab pumba tööd.
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.04.11 11:44 Tsiteeri
Pump!
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 26.04.11 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Kontrollitud:
EGR on ok
Turbo korras
Peaks minu teemat otsima, ma ei jaksa igakord ühte ja sama kirjutada. Kusagil peaks olema teema "pöörded ujuvad" või midagi taolist kuhu ma panin pildid ja kirjeldused üles.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 26.04.11 17:07 Tsiteeri
Peaks vist see teema olema:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=33560&page=1&highlight=p%F6%F6rded%20ujuvad#pid225783
KristoK
postitati 27.04.11 18:52 Tsiteeri
Pole veel enda masinaga diagnosti jõudnud aga täna hakkas eelsüüteküünalde tuli vilkuma. Seda märkasin ka, et külma mootoriga ei ole seda jõnksu.
KristoK
postitati 01.05.11 20:13 Tsiteeri
Nii, VAG COM'iga üle vaadatud ja näitas peapihusti viga, peapihusti takistus (ca. 65 oomi) ei klappinud etteantud väärtustega (90-120 oomi). Vahetasin pihusti ühe kasutatud pihusti vastu, takistus oli korras ja stendis pihustas ka ilusti aga viga esineb siiski. Samuti on VAG COM'iga veakood sees. Nüüd ei teagi mis edasi teha, kas veel mõnda teist pihustit proovida või peitub viga mujal.
KristoK
postitati 03.05.11 14:35 Tsiteeri
Minu poolest võib teema sulgeda. Masin nüüd korras, pihusti juhe oli pistiku juurest lahti murdunud uue pihusti paigalduse käigus.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
