Pealkiri: Akujuhtme lahti ühendamine ja keevitamine audi a6 2000a (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1765)
truups
Registreerunud 19.03.11
postitati 22.04.11 07:23 Tsiteeri
Probleem selles ,et rehvivahetuse pressib peale aga autol puudub vargavõti.Tahaks teada, kas akujuhtme lahti võtmine on ohutu ja kas keevistusel äkki elektroonikat ei ole võimalik ära rikkuda.
Ilus ilm :D
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 22.04.11 08:08 Tsiteeri
Endal oli ka selline probleem mingiaeg ,et üks vargapolt oli üle keeratud.
Keevitamisele ei möelnud vaid puurisime poldil pea maha.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 22.04.11 08:32 Tsiteeri
Eelmisel aastal oli täpselt sama jama, st vargapoldi võtmel ja ka ühel poldil olid nukid maha kulunud ja ei saanud seda kuidagi lahti. Keevitati sinna midagi otsa ja tuli lahti lõpuks.
Autole ei teinud keevitamine muud kahju, kui et velg sai poldi lahtiväänamisel veidi kannatada - st. pisikese kriimustuse.
truups
postitati 22.04.11 08:34 Tsiteeri
arvan ise ka et peaks olema siiski ohutu tegevus.
:cool:
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 22.04.11 08:42 Tsiteeri
Ohtlikuks muutub keevitus sel juhul, kui sa paned keevitusmassi nt. kere või teab veel kuhu kohta. Kui keevituse massjuhe on keevitatava detaili küljes siis ei juhtu auto ega selle elektroonikaga midagi. Niiet jõudu tööle.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 22.04.11 08:50 Tsiteeri
Just...
Keevitus (ehk mass) peab olema võimalikult ligidal keevitatava tetaili juures.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 22.04.11 10:24 Tsiteeri
Minul võeti Vianoris "varga ja omanikukindel" polt niimoodi lahti, et kui need spets-padrunid olid kõik puruks keeratud, peksti lihtsalt üks korralikum padrun poldile peale ja keerati lahti pika sabaga. Püssiga ei tulnud.
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 22.04.11 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Just...
Keevitus käpp (ehk mass) peab olema võimalikult ligidal keevitatava tetaili juures.
Keevitus käpp ja mass juhe on ikka erinevad asjad!:P
maikl369
postitati 22.04.11 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: pillekas
Just...
Ole siis tark
Kui inimene eksib on se inimlik.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
