Pealkiri: 2.5 tdi v6 probleem,palun abi!!! (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2277)
tisler25
Registreerunud 17.11.10
Auto: Audi A6 c6 Allroad
postitati 20.04.11 15:58 Tsiteeri
tere! ostsin just audi a6,2000 a,110 kw...saksast toodud. probleem tekib siis kui lasen autol kohapeal soojaks käia,näiteks umbes 20-30 min..kui sooja mootoriga pedaali vajutan,või kohalt ära sõidan on kohutav sinine suits järel...vahetatud on kõik filtrid,karterituulutuse,õhu ja kytte filter. täis-synt oli ka. oskab keegi aidata..mida kontrollida jne. kas võib turbo viga olla,kui ei ,siis mis viga veel..mootor käivitub hästi nii soojalt,kui kylmalt.(tisler24@hot.ee)
pull
Registreerunud 18.07.10
postitati 20.04.11 18:50 Tsiteeri
Soovitaks turbo üle kontrollida. Sest kui turbo seda õli ajab, siis võib varsti nii juhtuda et, mootor läheb lõhkuma (mootor läheb täis pööretele ja se pole hea :D)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 21.04.11 04:05 Tsiteeri
Tegu selle õnnetu 2,5 TDI versiooniga? http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 21.04.11 04:20 Tsiteeri
Mõni pihusti vast.
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
