Pealkiri: Esi ja tagateljel erinev kõrgus? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2457)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 17.04.11 15:12 Tsiteeri
Probleem siis selline ,et auto esi ja tagaosa kõrguste vahe on mul erinev.Esitiiva kõrgus maapinnast poritiivani on 70,5 cm ja tagatiival 72,0 cm kui erinevate kõrgusega rehvid mõjutavad neljaveolise auto veermiku tööd siis järsku mõjutab ka auto kikkis olek.Auto tulnud mõned kuud tagasi Eestisse ja siin vedrusi vahetatud ei ole.Mõõtes ühte teist Q oli see auto 6 cm minu autost madalam.Oskab keegi nõu anda kas pean vedrusi hakkama vahetama või võib nii jääda.
http://www.upload.ee/image/1279065/IMG_0221.JPG
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.04.11 03:16 Tsiteeri
Võid rahulikult edasi sõita :P
postitati 18.04.11 04:49 Tsiteeri
Näita suuremas plaanis pilti küljelt.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 18.04.11 05:32 Tsiteeri
Üle ei ole mõtet reageerida, ei tee selline kõrguste vahe quattro sildadele mitte kui midagi. Mu A6'l on kõrguste vahe tervelt 5cm. :)
urki
postitati 18.04.11 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
http://www.upload.ee/thumb/1281321/IMG_0222.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1281323/IMG_0224.JPG
vajuta pildile et suuremalt näha
postitati 18.04.11 16:25 Tsiteeri
Kui vedrusid vahetama hakkad siis mul on huvit korralikke tagavedrude vastu. Kui tegu avandi ja esiveoolisega on.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 18.04.11 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Need ei ole suuremas plaanis pildid.
Need aga on:
http://www.upload.ee/thumb/1245174/S4.jpg http://www.upload.ee/thumb/1245218/s4_2.jpg
Nüüd paiguta oma auto tasasele pinnale, aseta kaamera objektiivi telg autoga risti, kruvi veidi "zoomi" peale, et vältida moonutusi(loomulikult tuleb ise vajadusel taganeda, et kogu auto ikka peale mahuks) ja tee sarnane pilt oma autost. Seejärel võrdle näiteks akende serva jooni ja tee järeldused. Ülal viidatud pilt on Audi reklaamfoto ja seal on auto sellise kõrgusega nagu ette nähtud.
Üldiselt, nii kaua kuni pooltelje otsi väga metsikult ei kõverda ja rataste külgkalle paigas, ei lõhu midagi. Lihtsalt imelik vaadata, kui tagant uppis on ja nõudlikum juht tunnetab ilmselt ka mingit erinevust juhitavuses, kuid see oleneb konkreetsest setupist ja veermiku korrasolekust ning võib parem olla nii ühte kui ka teistpidi.
Hetkel näidatud piltidelt tundub täiesti OK, nii palju kui nendest piltidest aru võimalik saada on. Minul oli taga koopaääre ja ratta vahel kaks korda suurem ruum, kui ees.
Rehvid peavad olema sama kõrgusega keskdiferentsiaali tõttu, mis peab erinevate ratta ümbermõõtude korral üleliigset tööd tegema(kiirused erinevad). Erinev auto otsade kõrgus ei oma diferentsiaalile mingit mõju.
Automees6, jutt on ilmselgelt quattrost.
urki
postitati 18.04.11 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tnx,kuid tagavedrud on vist minu arvates liiga head kuna auto 6 cm kõrgem kui teine quattro
RainerJR
Registreerunud 21.03.11
Auto: Audi 200 2.2TQ 20V , IZ Kombi
postitati 18.04.11 19:04 Tsiteeri
see teine quattro millel sa mõõtsid on arvatavasti siis vedrud väsind.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
