Pealkiri: automakk ei salvesta mällu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2480)
Katzy
Registreerunud 23.08.10
Auto: A3
postitati 14.04.11 04:54 Tsiteeri
Mure selline, et automakk ei salvesta peale süüte välja võtmist mitte midagi mällu.
Probleem hakkas siis kui aju sai liigselt vett ning see tuli osaliselt taastada. Muu kõik töötab ilusti, peale selle et makk nullib ennast iga kord peale süüte välja võtmist. Viga ei ole makis kuna olen proovinud nii pioneeri kui alpine makiga.
On kellegil kogemusi? Kas tegu võib mingi kaistega olla mis on läbi?
Tänud:)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 14.04.11 05:59 Tsiteeri
Tavaliselt aitab VAG masinatel punase-kollase juhtme omvaheline ümbertõstmine aftermarket maki tagant :P
Katzy
Auto: A3
postitati 15.04.11 04:44 Tsiteeri
Ok, proovin :)
Katzy
Auto: A3
postitati 15.04.11 16:40 Tsiteeri
mis pini vahetust sa silmas pead?
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/Audi-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
Muideks makk sai välja kistud, mitte midagi muudetud ja tagasi ühendades ei juhtu midagi (enam ei lähe üldse tööle).
Samas teise autosse pannes on kõik OK ja töötab.
Esmapilgul on juhtmed korras.
Ega kellegil mingit auto ajust johtuvat analoogset probleemi ei ole olnud?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.04.11 16:52 Tsiteeri
A pistikust 3 ja 7.
mammutmees
Registreerunud 11.05.11
postitati 11.05.11 08:43 Tsiteeri
Tere kuna endal sama laadne probleem juba pikemat aega, siis ei hakanud uut teemat tegema.
Kuna nüüd vahetasin oma vana kassetika välja ja asemele uue pioneer 2011 aasta mudeli ja probleem endiselt sama. Nimelt makk ei salvesta mällu.. .
Kui süüde välja keerata on veel makil vool sees ja ka mälu alles, kuid nii kui võti süütelukust välja tõmmata!!, siis on kõik jälle nullis.
Probleem oli juba päris alguses kui auto ostsin ja sees oli mingi JVC kasset makk, autoks muidu A4 96a
Ideid
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.05.11 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: mammutmees
Ideid
Kõik on ju eespool kirjas.
mammutmees
postitati 11.05.11 12:19 Tsiteeri
A pistikust 7 ja 3 vahetus on lahendus? täna proovin!
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
