Pealkiri: Kuidas kontrollida jahutus ventika andurit...
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1946)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 30.09.04 12:12
...mis asub radika küljes.
Anduril on 3 klemmi.Kui testriga külma andurit mõõta siis takistust ei ole kui aga keeva vee sees takistust mõõta siis kahe klemmi vahel on takistus
kuid milleks on kolmas klemm(äärmine).Seal ei ole külmast ega kuumast peast mingit takistust.
Kas peaks olema?
Mäks
Registreerunud 04.07.04
Auto: A6 1,9TDI
postitati 30.09.04 12:22
täpselt sama asi..
Kolmas klemm on minuarust mõtetu..
Andur ise peaks töötama nii: mida kõrgem temperatuur seda väiksem takistus.
Vanematel autodel on see sama andur 2 klemmiga.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 30.09.04 13:11
Kolmandat klemmi lülitatakse sisse 102 kraadi juures ehk seda saavutad
ainult rõhu all
Toomas
Sniper
postitati 30.09.04 13:36
Esialgne postitaja 80quattro
ainult rõhu all
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
